Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 17:54
filtry powietrza K&N
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 18 marca 2009, 12:01
temat jak dla mnie moze nieaktualny bo juz od roku mam te filtry ale przypomnialo mi sie ze jak je montowalem to jakos tak kiepsko pasowaly (w SC57A) mialem problem ze szczelnym dociagnieciem pokrywy airbox-u, jakby filtry byly ze 2-3mm za wysokie :shock: , na poczatku zalamalem rece bo pomyslalem ze sc57a i sc57b maja inne filtry a ja dostalem te nieodpowiednie :? , ale po konsultacji z serwisem okazalo sie ze w sc57 a i b to ta sama czesc.
to normalne ze te K&N-y tak dziwnie "pasuja" :?: :roll:
dodam ze na pewno dostalem odpowiedni model -dedykowny do sc57, zakupilem je w usa
pozdro
lenar
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 18 marca 2009, 13:31
Msyle ze nie masz sie co martwic roznica 2-3mm bo nieraz w roznych moto jak kupowalem zwykle filtry to tez ciezko bylo dokladnie dociagnac pokrywe. Teraz mam K&N i jest ok ale to w 954
Motocykl: CBR1000RR
Post » 18 marca 2009, 13:33
Lenar ja też miałem ten sam problem u siebie (SC57b). Pokrywa nie dała się docisnąć do końca. Tam w rowku jest taka masa plastyczna i jak raz wyciągnie się pokrywę to juz nie da się tego zamontowac jak w oryginale. Szczelność jednak zachowuje bo kiedy ją zdejmowałem ostatni do czyszczenia filtrów to widać, że ta masa jest zagłębiona równo ale juz w innym miejscu. Idealny docisk jest tylko w okolicach śrub. Być może w fabryce zakładaja to na gorąco, sam nie wiem dla czego tak sie to zachowuje.
Post » 18 marca 2009, 14:02
czyli jednak to normalka...
po wsadzeniu filtrow i luznym polozeniiu pokrywy to szczelina byla nawet i z 5mm, wiec strzelilem niezle zdziwko :shock: , te filtry maja od spodu gumowy pierscien i on sie na szczescie troche ugina przy dociaganiu wkretow od pokrywy ale i tak mialem z tym problem, jakos dociagnalem przednie i tylne wkrety ale nadal po bokach zostaly minimalne szczelinki wiec w tych miejscach dla pewnosci dodalem tasme przylepna na osnowie, patent moze nieestetyczny ale i tak tego nie widac
Motocykl: GSXR 1000 K7
Post » 18 marca 2009, 14:13
Witam..
Dokladnie tak jak wypowiedz Artura..Ja mam CBR 1000rr z 2007 roku i jak montowalem te filtry w zeszlym roku na koniec sezonu to tez mialem taki problem..Udalo sie je jakos w koncu wpasowac ale idealnie nie jest..Wiec nei masz czym sie przejmowac..
Motocykl: YZF R1
Post » 18 marca 2009, 22:08
Parę dni temu montowałem taki w 954. Tez nie było idealnie tak, jak w oryginale - ale nie nie było tragicznie. Szczelność została zachowana.
filtry
Post » 30 kwietnia 2009, 20:21
koledzy ja 3 dni temu montowalem nowe filtry K&N i tez mialem problem ze szczelnoscia byla mala szparka i zastosowalem "INDIANSKI TRIK" TAK JAK ZROBIL to kolega LENAR. i teraz szczelnosc zostala zachowana. a co do roznicy w mocy i osiagach silnika to ogromna. stare filtry byly juz zabrudzone. teraz gdy zamontowalem wszystko do kupy to wszystko piegnie gra. :diabel: :diabel: . az czasem boje sie tego motocykla hehe hihi: hihi: hihi:
Post » 30 kwietnia 2009, 23:59
Ja również miałem ten sam problem przy montażu ale widzę że nie ma się czym martwić. Sisi nie wiem jak Ty to odczułeś ale u mnie po wymianie na K&N nie wyczuwam szczególnej różnicy niż na oryginale :/
Post » 01 maja 2009, 00:37
Witam ja mialem k&n pasowal dobrze ale na dzien dzisiejszy leży na polce bo nie chodzi mi moto na min dobrze :/ ,choc dobrze pasowal a nikt na forum nie potrafi powiedziec jak ustawic gazniki pod niego :(
Motocykl: ZX-10R
Post » 01 maja 2009, 20:03
Witam!!
Ogólnie moto powinno lekko ożyć ale to bardziej na hamowni widać .. przepływomierz określa większy przepływ powietrza ... skoro więcej powietrza to i wtrysk podaje więcej paliwa ... ale to teoria oczywiście ;-) ...
Ostatnio zmieniony 01 maja 2009, 22:24 przez A.S., łącznie zmieniany 1 raz
Post » 01 maja 2009, 20:45
Crazyduck u mnie pomogly dopiero Dyno Jet Stage 1... Pisalem gdzies o tym na forum. Bez tego sprzet nie chodzil dobrze a probowalismy ustawic gazniki bez modyfikacji..... mi sie udalo trafic na scigacz.pl w promocji za 299zł.... a i K&N u mnie pasuje dobrze :)
Samochód: TYPE-R
Post » 01 maja 2009, 21:41
Ja tez gdy zakladelem filtrt K&N to bylproblem z docisniciem pokrywy ale jakos po skreceniu tylko w dwoch miejscach byla lekka szpara
opis montazu do 1000RR jest tu jakby kto nie wiedzial ;) -> http://fireblade.pl/sc57b_filtr_kn.php
