Przejrzałem tak na szybkiego i niby jest ok na kostkach
Dodam że niedawno wymieniłem kierunkowskazy na LED Usterka pojawila się nagle
przemkolodz pisze:Przejrzałem tak na szybkiego i niby jest ok na kostkach
przemkolodz pisze:Kierunki montowalem 2 tygodnie temu i do dziś było ok Dzisiaj podczas jazdy jednoczesnie pojawiły się wszystkie objawy
przemkolodz pisze:Czy to jakiś bezpiecznik na masę ?????
Czy tak powinno być
https://zapodaj.net/e5c4e443267d4.jpg.html
<a href=https://zapodaj.net/e5c4e443267d4.jpg.html>1471161771015462115902.jpg</a>
przemkolodz pisze:Sprawdzałem i u mnie na drugiej blaszce od lewej nie ma masy Po podłączeniu masy z akumulatora bezpośrednio do tej blaszki wszystko wraca do normy
Co może być przyczyną braku masy na tej blaszce
Czy błędem będzie jeżeli podłączę przewód z masą do tych dwoch blaszek od lewej strony
przemkolodz pisze:Masa na ramie pod siedzeniem OK
masa przy wentylatorze OK
Na kostkach brak przepaleń okopceń itp
Dodałem dodatkową masę do przewodów drugiego od lewej styków w w/w kostce i jest ok
przemkolodz pisze:Musiałem na szybkiego coś wymyślić bo kumpel czekał bo traska do zrobienia była. Po przejechaniu 250km wszystko jest ok
W wolnej chwili poszperam i znajdę uszkodzony kabel
Wielkie dzięki za pomoc
