929 odcina w okolicy 8k rpm
bodzenty
Motocykl: cbr 929rr
Re: 929 odcina w okolicy 8k rpm
Post autor: bodzenty »
mi co prawda w zx10r odcinalo przy ok 10 tys caly czas , tak to super sie wkrecal bez problemu ,wymienilem czujnik walka rozrzadu i moto chodzilo jak nowe
przechuj ninia:)))
Shift
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: Shift »
Dziś zdjęte przepustnice, umyte do cna, sprawdzone wężyki podciśnień i główna praca regulacja podciśnień wtrysków- każde w inną stronę. Niestety zabrakło czasu na test czy jest jak należy bo blok był za gorący żeby śruby od waku zakręcić a nie chcieliśmy piłować aż tak. Jutro poskładam do końca i test drogowy.
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post autor: ferdas »
Może świece nie przetrwały zimy ?
Shift
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: Shift »
Sprawdzę je jutro testerem, ale raczej są w porządku bo silnik by kulał non stop.
ferdas
Rok produkcji: 4
W mojej kilkunastoletniej karierze miałem kilka różnych przypadków śmierci świec
problem z odpaleniem potem ok
nie kręcił na obroty a wolne ok
brak mocy im wyżej tym gorzej
całkowicie zimna iskra co nawet silnika nie uruchomiło a wizualnie iskra mocna
i przeważnie po zimie świece i akumulatory heh
Shift
Motocykl: CBR 929RR
Re: Odp: 929 odcina w okolicy 8k rpm
Post autor: Shift »
Zaatakuje temat jak tylko z pracy wrócę ;)
Wysyłane z mojego HTC Desire HD A9191 za pomocą Tapatalk 2
Shift
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: Shift »
Świece sprawdzone testerem są OK. Pali na dotyk chodzi równiuteńko. Z głupa wywaliłem xenon i pomogło jest lepiej, raz idzie na obroty a raz nie, pozostaje szperać po kablach i wtyczkach szukając czegoś co zakłóca układ elektryczny.
domagalka
Motocykl: CBR 1000 RR
Post autor: domagalka »
A sprawdzałeś to ładowanie bo u kumpla w F4 było tak samo bo ładowanie było zbyt słabe na wysokich obrotach brakowału prądu
Shift
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: Shift »
jutro przewiduję dzień z miernikiem i serwisówką, sprawdzę między innymi ładowanie na różnych obrotach.
Mr.Baton
Motocykl: 929RR
Post autor: Mr.Baton »
Siema ciekawy jest twój temat. Zrób test fajko cewek odpal moto i wyciągaj jedna po drugiej i obserwuj reakcje moze któraś padła. Jeżeli ok hm być może świece po nagrzaniu i wyższych obrotach nie ogarniają . Jeżeli tu nic nie da to układ paliwowy pompa , filter paliwa. Jeżeli znów nic proponuje podpiąć innego kompa.
Shift
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: Shift »
Świece i fajkocewki raczej bym odrzucił już ale jeszcze może wrócić ich temat jak reszta pomysłów zawiedzie. Napewno dojde co jest nie halo.
toper-utl
Post autor: toper-utl »
Wg mnie, tak jak zreszta radzi Ferdas, winne najpewniej sa swiece. W zeszłym sezonie ogarniałem ziomkowi 929 i objawy były bardzo podobne, na wyzszych obrotach maszyna nie chciała sie krecic - a tez chodziła idealnie rowno na wolych. Po wymianie swiec wszystko wrociło do normy. Moze odpalałes maszyne w zime i je zabiles ?, a moze same z siebie ducha wyzionęły... Wszelkim testerom nie za bardzo wierze, wiec wymiana swiec byłaby pierwsza rzecza ktora bym zrobil - niestety do 929 z tego co pamietam sa dedykowane Irydowki, wiec pare groszy odplynie - ale to jest najbardziej prawdopodobna opcja.
