Jak poprawnie nasączyć filtr powietrza K&N?
wiertło
Post autor: wiertło »
zostaw na trochę w ręcznikach papierowych nawet zmień je kilka razy i tyle wkładać i latać i nic nie kombinować.
Koczis
Post autor: Koczis »
Dobra temat do zamknięcia.
Mam nadzieję, że szybko poznam "serwis" RR i nie będę musiał się Tu pytać o różne pierdy, bo zaraz znajdzie się ktoś kto się z tego naśmiewa.
Dzięki Wiertło jeszcze raz. Na wszelki wypadek umyłem go jeszcze raz i nasączyłem tylko z zewnątrz. Teraz czekam na rezultat.
wiertło
Nauczysz się wszystkiego ;) będziesz teraz wiedział że tylko troszkę trzeba nasączyć :)
maciekx
Moderator
Moderator
Post autor: maciekx »
nie wiem jak tam jest w 1000rr ale ja zawsze nasączam tylko i wyłącznie od strony gdzie wpada powietrze z zewnątrz, ale to przy tradycyjnych filtrach płaskich a nie takich okragłych jak stożki nie wiem jak tam jest zrobione któredy co i jak ciągnie powietrze
Koczis
maciekx tu powietrze wpada do środka i wylatuje na zewnątrz. Idąc Twoim tokiem rozumowania, który i dla mnie wydaje się jedynym właściwym, należałoby nałożyć ten olej właśnie do środka filtra, co jest awykonalne.
maciekx
Moderator
Moderator
dlaczego jest nie wykonalne? nie można sprayem popryskać tam do srodka? czy ty masz ten taki psikacz jak w tym linku z forum.? bo ja zawsze uzywalem czego takiego http://allegro.pl/kn-olej-do-filtrow-po ... 23423.html
i mysle ze spokojnie mozna by napryskać do srodka?
scitec2
Motocykl: 900RR sc33
Post autor: scitec2 »
ja mam olejek w tubce i delikatnie rozchylam te płatki w filtrze i lekkim strumykiem leje olejek miedzy szczeliny czyli do środka i sam się fajnie rozprowadza, w sprayu nie widziałem jeszcze :) ale nasączam go z obu stron delikatnie i dodatkowo środek tylko w mniejszych ilościach jak za pierwszym razem gdzie stanowczo przesadziłem:D
maciekx
Moderator
Moderator
ja zawsze czy w aucie czy moto od lat używałem tylko w sprayu te takie psikacze czy jak Ty masz do polewania to dla mnie trochę nie wypał, bo to ciężko dozować dobrze, a w spreyu psikasz sobie ładną mgiełkę na filterek nie za dużo nie za mało :) prosto szybko i wygodnie a cena raczej zbliżona.
Koczis
Tak, mam właśnie taki w sprayu. Wiem, że to nie skomplikowane, ale zauważ, ze równo nie rozprowadzisz, bo przy wlocie masz dyszę zaraz przy filtrze, a na koniec masz już pewną odległość. I tak, na wlocie będzie więcej naniesione, a na koniec poleci tylko mgiełka. Tylko o to mi chodzi. O równomierne rozprowadzenie, takie jak przy lakierowaniu auta. Czyli, że odległość od powierzchni na którą nanosimy olej powinna być cały czas taka sama, tak +/- czego tu nie ma jak uzyskać. Ot co :D
maciekx
Moderator
Moderator
a może dałoby radę podpiąć do tej dyszy w puszce z olejkiem taką rureczkę jak są do smarów do lancuchów WD40 itp wtedy można by było rurkę włożyć głęboko do srodka filtra i spryskać lepiej równomierniej.
Koczis
Nie ma szans, chyba że dając całą dyszę od wd40, ale muszę zobaczyć czy podejdzie. Ciekawy pomysł.
Wróć do „Ogólne Dyskusje”
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 0 gości
