sprężyna dyfuzora wydechu
rafalprelude
Motocykl: Honda CBR 1000rr
Post autor: rafalprelude »
Postautor: RafalPrelude dodano: 03 sty 2014, 19:42
Witam, mam być może banalne pytanie, do mojej CBR 1000RR (wydech akcesoryjny Akrapovic) chcę dokupić brakujący element tj. sprężyna łącząca wydech końcowy z środkowym, fachowo nazywa się to chyba sprężyna dyfuzora wydechu. Nie bardzo wiem jaką długość sprężyny dobrać, odległość pomiędzy zaczepami do 100mm, czy to oznacza że sprężyna powinna być tej samej długości czy może krótsza, tak aby już po założeniu była naciągnięta?? Z góry dziękuje dobrym ludziom za pomoc :clap:
wiertło
Post autor: wiertło »
Pewnie że krótsza ma byc musi sciagac do siebie te dwa elementy ;)
Koczis
Post autor: Koczis »
Ja dodam od siebie, abyś najpierw dobrze spasował oba elementy, tzn. wcisnął końcówkę do samego końca w rurę i dopiero zmierzył. Jak tego nie zrobisz może okazać się, że po zamontowaniu sprężyna ściśnie, ale będzie luźna, bo wydech głębiej wejdzie w rurę.
rafalprelude
no to mam jasność, kupię krótszą o ok. 2cm. Dzięki.
Koczis
Troszkę za dużo te 2cm. To są bardzo mocne sprężyny i spokojnie styknie krótsza o 1cm, pod warunkiem wcześniejszego "dobicia" wydechu w rurę i zmierzenia odległości.
Jak dasz 2cm mniej to możesz nie dać rady jej naciągląć lub jak się uda to może urwać to ucho przyspawane do jednego z elementów.
tomekn
Motocykl: CBX 1000
Post autor: tomekn »
sprężyna Akrapovic'a ma 8cm
Ci użytkownicy podziękowali tomekn za ten post:
Anonymous
