dynojet power commander v do 929
jakub-nt
Post autor: jakub-nt »
Pewnie masz rację, wstrzymam się jeszcze, dzięki.
wiertło
Post autor: wiertło »
jakub-nt, lepiej się wstrzymać przemyśleć .
Poczekaj może ktoś się wypowie z kolegów z forum jeszcze i powie co o Tym myśli
blazej33
Motocykl: SC57a
Post autor: blazej33 »
Gość z taj aukcji ma po prostu pełny asortyment PC, a nie jeden PC do wszystkiego. PC jest produkowany pod konkretny model moto i nie można montować go do innych, chyba, że chcesz skopać silnik lub ECU.
Do PC co najmniej trzeba zmienić filtry sportowe i założyć wydech przelot, żeby to miało jakiś sens.
arek
Post autor: arek »
nie mam pojęcia skąd takie opinie, że PC mało daje. Kolega miał w 954 i uwierzcie ale to nie był ten sam motor. Kiedy przesiadałem sie ze swojej 954 na jego, to zupełnie dwa różne motory. Jestem zwolennikiem tego typu wynalazków więc polecam. To jest tak samo jak kupowałem zx10. Każdy mi odradzał, a tak naprawde nawet na kawie nigdy nie siedział. Jak nie spróbujesz to nie bedziesz wiedział...
blazej33
Motocykl: SC57a
PC napędza 4 wtryski na 8 w moto więc szaleństwa nie ma, sam posiadam Bazzaz który podaje na 8 wtrysków, więc wiem jak jest różnica. IMO najwięcej daje zmiana zębatek, później warto bawić się w elektronikę.
arek
Post autor: arek »
może jest kwestia poprawnego zestrojenia. Nie pisałbym o tym jeśli nie było by znaczącej różnicy. Zresztą róbta co chceta. Dla mnie PC daje rade i ożywia motorek.
blazej33
Motocykl: SC57a
JA mam również moduł Autotune więc zestrojone jest dobrze :P i jest różnica w mocy, jednak kupno tylnej zębatki +2 za 180 zł daje podobny efekt :jupi:
arek
Post autor: arek »
blazej33 pisze:JA mam również moduł Autotune więc zestrojone jest dobrze :P i jest różnica w mocy, jednak kupno tylnej zębatki +2 za 180 zł daje podobny efekt :jupi:
no to w sumie dobra alternatywa bez ingerencji w elektronike...
jakub-nt
ja właśnie zamawiać będę łańcuch + zębatki, większa zębatka o dwa zęby z tyłu nie będzie przekłamywać licznika? jeśli tak to o ile np przy prędkości 50 lub 100km/h
wiertło
jakub-nt, tu masz kombinacje http://www.gearingcommander.com/ wpisujesz i masz ale przekłamania będą mususz się z tym liczyć chyba ze kupisz kalibrator prędkości
ustawisz z GPS i masz idealnie
[ Dodano: Wto Sty 29, 2013 11:09 am ]
http://www.sklep-motocyklowy.com.pl/kal ... -p-63.html
jakub-nt
Fajne ustrojstwo, dzięki.
blazej33
Motocykl: SC57a
Polecam zestaw zębatek p-1 t+2 łańcuch standard długość a różnica super. do tego seedohealer i licznik pokazuje lepiej niż oryginalnie :one:
Wróć do „Ogólne (CBR929RR SC44)”
