Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 09:17
Pompa sie nie wlącza
Post » 23 października 2012, 16:53
Kolego chetnie bym Ci pomógł z tą antenką ale mam jakies 150 km od Ciebie. A ja tez miałem podobny problem jak Twój i okazało sie ze kabelek w okolicy bezpieczników był przerwany i raz załanczała pompa a raz nie. Weź może przeczepaj kable dokladnie zobacz czy gdzies sie kabelek nie załamał.pozdro!
Post » 23 października 2012, 17:38
zobacz to co pisze
Post » 23 października 2012, 17:58
jutro zerkne na to uparta bestia ze mnie ;d
Pochwały: 13
Motocykl: CBR929
Post » 23 października 2012, 19:01
u mnie było jednego dnia kręci nie odpala ,sprawdzamy przekaźniki wychodzi że dobre ale ze miałem drugą instalacje to podmienialiśmy po kolei i okazało sie to a drugiego dnia znowu to samo :wnerwiony: i tym razem to była pompa i teraz jest git ;)
Post » 23 października 2012, 19:31
dobra patrzyłem ta kostke i nadał dupa brak iskry pompa sie nie zalacza zerklem jeszcze an te kable co ida do bezpieczników tez wszystko wydaje sie byc ok probowalem jeszcze mase do pompy dac z aku a napiecie z kabla i tez CENZURA co dalej pany ratujcie ! ;* idzie jakos ta antene od hiss'a sprawdzic czy raczej nie da rady ?
[ Dodano: Wto Paź 23, 2012 7:33 pm ]
ale jakby przekaznik CENZURA to by iskra była a jej nie ma zerkne gdzies za tym przekaznikiem jutro bo to nie droga rzecz a mozna sprawdzic dokladnie.
[ Dodano: Sro Paź 24, 2012 12:08 pm ]
panowie przekaznik podpiety 1,2 pod napiecie 3,5 pod miernik poszlo zasilanie na prazekaznik i rezystancja spada w dol powiedzmy od 12 do zera jak przelaczam miernik na przejscia no to przejscie jest nie wiem jak mam to traktowac teraz?
[ Dodano: Sro Paź 24, 2012 1:42 pm ]
przekaznik na bank dobry dioda ta co siedzi w bezpiecznikach tez ok.
[ Dodano: Sro Paź 24, 2012 2:12 pm ]
czkeam na antene od hissa kuzyn ma mi podeslac zobaczymy co z tego wyniknie
Post » 24 października 2012, 16:02
daj znac
Motocykl: Ducati 996
Post » 24 października 2012, 20:57
Sprawdź komputer. To może być to. Czego naprawdę nie życzę.
No speed limit, no police - no FUN :-)
Post » 24 października 2012, 21:37
nawet mnie nie denerwuj !gargamel, jak mam niby to zrobić ;d?
Post » 25 października 2012, 03:23
Deny pisze:nawet mnie nie denerwuj !gargamel, jak mam niby to zrobić ;d?
Są dwie metody:
1. Droga eliminacji. Sprawdź wszystko do okoła(wtyczki, czujniki) itp. Jeżeli wszystko działa to musi być komp.
2. Mierzenie napięć. Ściągnij schemat z neta i za pomocą miernika posprawdzaj napięcia na wyjściu z kompa.
Post » 25 października 2012, 13:20
gargamel w 929 nie ma komputera.... zapewne myslisz o module zapłonowym. nie życzę również bo to jest dość kosztowna sprawa. Deny a jeżeli już wyjdzie na to że to moduł to zgłoś się do mnie bo takowy posiadam na sprzedaż
Post » 25 października 2012, 19:30
jarecki06 pisze:gargamel w 929 nie ma komputera.... zapewne myslisz o module zapłonowym. nie życzę również bo to jest dość kosztowna sprawa. Deny a jeżeli już wyjdzie na to że to moduł to zgłoś się do mnie bo takowy posiadam na sprzedaż
Moduł czy komputer mniejsza o nazwę. Ważne, że wiadomo o co chodzi. Niestety w 929 wymiana samego ECU(komputera, modułu) nic nie da. Trzeba wymienić zestaw ECU+ antena HISS oraz chip w kluczyku. No chyba, że mówimy o wersji amerykańskiej. Tam nie było HISS-a.
Post » 25 października 2012, 23:54
wystarczy moduł + pestka do kluczyka, antenka HISS przesyła tylko sygnał z pestki do modułu wiec nie jest konieczna jej wymiana. (pestka czyt. chip) sprawdziłem to osobiscie...
