Dzisiaj jest 23 lipca 2025, 13:24
Przerywacz Led 929
Przerywacz Led 929
Post » 18 kwietnia 2011, 21:13
Siema mam taki problem w tym temacie jestem zielony kupilem kierunkowskazy led do przodu i do tylu doradzcie mi jaki mam przerywacz kupic i jak to z czym podlaczyc nie chce tego uszkodzic na dzien dobry i zeby mi to chodzilo jak nalezy.Pozdro
Motocykl: feniks2 - VFRstreet
Rok produkcji: 1993
Post » 18 kwietnia 2011, 21:52
ja kupiłem ten wspominany na forum przerywacz z Larssona .Koszt chyba 29 zł
Było wielkie zdziwko jak przyszedl i sie okazało że jest dwu-pinowy,a oryginał jest trzy-pinowy.Zdziwko było jednak jeszcze wieksze jak po podpięciu okazało sie że wszystko działa cacy :brawo: .Krótko mówiąc na tym elektronicznym do LED-ów brak jest pinu masy .A masę kierunki i tak dostają osobno wiec luz
Kupiłem coś takiego
przerywacz
Post » 18 kwietnia 2011, 22:06
to jest dokladnie traki sam ?? pytam sie zeby lipy nie bylo i sprawne na 100%
http://moto.allegro.pl/przerywacz-kieru ... 89520.html
Rok produkcji: 1993
Post » 18 kwietnia 2011, 22:29
wiertło, wygląda na to że to ten sam
Post » 18 kwietnia 2011, 22:44
Dziekuje Kupilem juz numer katalogu sie zgadza i opis tez powinno lazic jak piszesz :D
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 10:22 pm ]
[quote="gajdar"
Dziekuje !!!! Dziala jak powinno !!!! :dance: :D
Post » 09 czerwca 2011, 17:10
Kolego ja też kupiłem taki przerywacz, możesz mi podpowiedzieć który kabel jest od masy? Na razie robiłem podłączenie próbne ale coś nie działa. Czy muszę mieć podłączone 2kierunki led na stronie żeby działały? No i apropo masy, kierunki nie mają swojej masy no bo jak są przykręcane do plastiku...
Będę wdzieczny za rady.
Pozdro
Post » 09 czerwca 2011, 18:22
hmmja mam wszystkie 4 led kupilem przerywacz pod piolem mi dziala jak nalezy
Post » 09 czerwca 2011, 21:40
Spróbuje podpiąć wszystkie 4 i zobaczymy wtedy.Już znalazłem kabel masowy także są 2opcje podpięcie przerywacza.
Dam jeszcze znać jak mi poszło...
Post » 09 czerwca 2011, 21:48
jezeli kupiles taki sam przerywacz jak ja mam i kolega to musi to dzialac na 4 ledy i jeszcze jak masz ten sam model motocykla
[ Dodano: Czw Cze 09, 2011 9:51 pm ]
ja masy nie szukalem kupilem 4 ledy po lutowalem na zwyklym przerywczu zeby tylko dzialaly kupilem na allegro przerywacz wpiolem i chodzi jak nalezy pez zadnego przerabiania kabinowania itp
Motocykl: honda fireblade 929rr
Post » 15 czerwca 2011, 22:20
tak tylko podpowiem ze przerywacz znajduje sie tak jakby pomiedzy przednia szyba a zegarami a zeby go wyjac wystarczy odkrecic przednia szyba i go zobaczysz a do pinow to bedziesz mial 3 a tylko 2 przewody czerwony i czarny wiec sie na pewno nie pomylisz z podlaczeniem zamiennika bo w 99% tez sa tak samo ozanczone. pozdro
Motocykl: CBR 929
Post » 20 lipca 2011, 01:15
Hej,
Sory, że odkopuje temat, ale możecie mi udzielić informacji czy wersje z HISSem miały przerywacz 2pinowy a wersje bez Hissa 3-pinowy ?
Post » 20 lipca 2011, 14:43
Siema ja mam Hissa i ma 3-piny. A przerywacz do led ma 2-piny podlaczylem i dziala
