Page 1 of 1
Kodowanie kluczyka
PostPosted: 21 April 2017, 22:13
by frolik
Witam. Mam problem z kodowaniem kluczyka do Hondy sc57b z 2007. Stosowałem się według instrukcji z http://www.fireblade.pl/programowanie_kluczyka_honda_hiss.php
Całość idzie zgodnie z tym jak jest napisane. Problem jest, gdy wyciągam działający kluczyk i wkładam surowy. Po mrugnięciu minimum 4 razy diodą HISS wyciągam kluczyk działający(przewody są dalej podięte oba) wkładam surowy kluczyk. Po 4 sekundach dopiero zaczyna mrugac dioda HISS, mruga TRZY razy, przerwa z półtora sekundy, mrugnie, przerwa 2 sekundy, mrugnie, i cykl się powtarza. Oczywiście kluczyk nie jest zakodowany i nie pracuje pompka po włączeniu zapłonu
Całość robię na włączonym zapłonie
Kluczyk działający trzymam z dala od tej pętli HISS
Kluczyk surowy był dorabiany
Przewody podłączam do kostki od impulsatora zapłonu do komputera(rozumiem, że sam impulsator zapłonu nie musi być podpięty)
Czy wykonuję coś źle? Gdzie leży błąd? Raczej wyjaśniłem wszystko krok po kroku jak to robię, żebyście mogli mi podać przyczynę :D. Pozdrawiam
Re: Kodowanie kluczyka
PostPosted: 22 April 2017, 12:35
by wiertło
frolik wrote:Witam. Mam problem z kodowaniem kluczyka do Hondy sc57b z 2007. Stosowałem się według instrukcji z http://www.fireblade.pl/programowanie_k ... a_hiss.php
Gdzieś błąd popełniasz. A czy pestka na 100% jest u Ciebie ??
PostPosted: 09 May 2017, 23:12
by frolik
Witam. Sory, że tak późno, ale zapomniałem odpisać. Okazało się, że dorabiający kluczyk chciał mnie zrobić w bambuko i nie dał pestki. Zrobił mi nowy kluczyk z pestką i wszystko działa jak należy :)
PostPosted: 10 May 2017, 05:36
by wiertło
frolik wrote:Witam. Sory, że tak późno, ale zapomniałem odpisać. Okazało się, że dorabiający kluczyk chciał mnie zrobić w bambuko i nie dał pestki. Zrobił mi nowy kluczyk z pestką i wszystko działa jak należy :)
Jakaś pochwała się należy za podpowiedź :) niech działa i służy :p
