Wibracje
: 19 maja 2012, 21:04
autor: Śławo89
Witam kolegów , zauważyłem dzis dziwne wibracje od silnika , sa dosc CENZURA..... bo momentami to nie idzie siedziec na siedzeniu , na biegu jalowym tez sa tak powyzej 4 tys. obrotow . poczytalem troche na necie to przyczyn moze byc wiele , ale mojo uwage przyciaglo najbardziej zawory , czy jest to wogole mozliwe zeby od zaworow byle takie wibracje ??? Przylozylem reka do sprzegla , i tam nic zandych drgan , a dalem reka na glowice i drgania tam byly takie same ja na baku siedzeniu itp , czy to moga byc zawory ???
: 19 maja 2012, 21:34
autor: crazyduck
watpie
: 20 maja 2012, 01:09
autor: pekal1
jakieś wypadki?
: 20 maja 2012, 07:57
autor: Śławo89
nie
: 20 maja 2012, 10:06
autor: Lukki
Standardowo, najpierw sprawdzamy przykręcenie silnika do ramy. Jak wygląda sytuacja z rozrządem? Nic innego nie będzie powodowało Ci takich wibracji, skoro występują i podczas jazdy i podczas postoju, to ewidentnie pochodzą z silnika.
Jeśli rozrząd ok, silnik dobrze przykręcony, to wtedy będzie się dalej myślało.
: 20 maja 2012, 10:25
autor: Śławo89
silnik przykrecony prawidlowo , sprawdzalem juz w czoraj , a z rorzzadem to niewiem , ale nic nie stuka ani nie puka ale jak dotkne reka glowicy to sa tam odczuwalne wibracje wlasnie po tej stronie co rozrzad , moze zeczywiscie to rozrzad , to co caly rozrzad do wymiany ,lancuszek napinacz ???
: 20 maja 2012, 11:19
autor: stashekcn
Siedzenie masz dobrze dorkęcone? wszystkie tulejki przy srubach? To smieszne, ale niedokręcone siodełko, tez robi takie cyrki
: 20 maja 2012, 11:56
autor: Śławo89
siedzenie napewno to niejest
bo wibracje sa odczuwalne prawie na calej ramie na na baku najbardziej
[ Dodano: Wto Maj 22, 2012 3:37 pm ]
I jak poradzicie cos koledzy ? na weekend mam zamiar zobaczyc stan napinacza i łancuszka , jak to wyglada , i puzniej cos dalej myslec , ale prosil bym o wasze sugestie w tej sprawie
