Strona 1 z 2
Sączący się olej z uszczelki wałka zmiany biegów w 929
: 14 maja 2012, 12:21
autor: kula10001
Witam! mam problem z coraz mocniej pocącą się uszczelką przy wałku zmiany biegów..
foto:
http://img151.imageshack.us/img151/6592 ... biegwb.jpg
znalazłem podobny temat, lecz tyczący się CBR954, więc nie wiem czy jest tam wszystko tak samo. Potrzebowałbym info, czy można tą uszczelkę od zewnątrz jakoś wydłubać i wcisnąć nową?
Z góry dzięki!
: 14 maja 2012, 18:56
autor: wiertło
siem tu masz wszystko
http://czescihonda.motorista.pl/szukaj/ ... R),SI,Y124
lub kupisz w dobrym sklepie z łożyskami
: 14 maja 2012, 19:34
autor: toper-utl
Z zewnatrz wszystko robisz, kilka minut prostej roboty, jest tak samo jak w 954
: 14 maja 2012, 23:02
autor: kula10001
Dziękować za odpowiedź:) już myślałem, że będę musiał się zagłębiać gdzieś wewnątrz moto..
Pozdr
: 14 lipca 2013, 17:12
autor: johny89
Ostatnio zauważyłem, że u mnie też zaczyna się lekko pocić w tym miejscu. Ciężko to wymienić? bo nie wiem czy jest sens ruszać?
: 14 lipca 2013, 17:13
autor: toper-utl
mega łatwo
: 14 lipca 2013, 22:22
autor: johny89
toper-utl, możesz napisać co i jak żeby było łatwiej
Najgorzej to chyba wyciągnąć stary a później już tylko równo wbić nowy?
: 15 lipca 2013, 19:56
autor: toper-utl
1. Odkrecasz biegajke z wieloklina wałka zmiany biegów.
2. Odkrecasz srube trzymajaca zabezpieczenie simera przed wypadaniem i zdejmujesz zabezpieczenie.
3. Wyciagasz stary simering - mega delikatnie i uwaznie aby nie porysowac wałka i gniazda. Nalezy tez dokładnie oczyscic gniazdo jak i wałek, zeby nowy uszczelniacz dobrze trzymał.
4. Montujesz nowy uszczelniacz i wszystko skrecasz z wyczuciem - szczegolnie srube trzymajaca zabezpieczenie - aby nie zerwac gwintu !!. Ja zazwyczaj uzywam kawałka papieru owinietego na wałek aby zabezpieczyc nowy simering przed uszkodzeniem o frezy wałka przy jego zakładaniu.
Nowy simering zazwyczaj wchodzi bardzo lekko - praktycznie palcami lub z niewielka dobitką.
Sugeruje kupic oryginalny simering w aso, koszt to okolo 7 pln. Robota mega banalna, wiec na pewno dasz rade
: 16 lutego 2014, 11:44
autor: kula10001
Ja musiałem postąpić trochę oszczędniej, a nawet powiedziałbym sknerowato:) Z faktu, że wyjąłem stary simer, a w sklepie nie mieli akurat na miejscu nowego, to postanowiłem spróbować wykorzystać go ponownie. Otóż po wydłubaniu starego simera dokładnie go obejrzałem, wyczyściłem, włożyłem na chwilę do gorącej wody (nie wrzątku), szybko osuszyłem szmatką i delikatnie wcisnąłem go ponownie w otwór. 1,5 roku po zabiegu i ani kropelka się nie wysączyła. Czas całej operacji dla laika to ok. 20 minut.
Re: Sączący się olej z uszczelki wałka zmiany biegów w 929
: 12 sierpnia 2016, 15:59
autor: Yayor
Witam.
Dziś zauważyłem, że mam ten sam problem. Doradźcie proszę, czy do wymiany tego uszczelniacza spuszczać olej?
: 12 sierpnia 2016, 18:30
autor: wiertło
Nie. Normalnie ściągnąć i wybić.
: 12 sierpnia 2016, 23:53
autor: Yayor
Dzięki za odpowiedź. Zabiore sie za to jak tylko uda mi się zdobyc uszczelniacz.
A znasz moze wymiary uszczelniacza? Bo nie mam w pobliżu aso...
