Strona 1 z 2
silnik przerywa brak mocy POMOCY.....
: 13 maja 2012, 22:15
autor: marcin8413
Witam wszystkich,mianowice mam taki problem po zalozeniu zbiornika zrobilem rundke i klops brak mocy i przerywanie tak jakby brakowalo paliwa zalalem do pelna i to samo sprawdzilem wężyki wszystko okej ,na neutralu wkreca sie bez problemu a podczas jazdy brak mocy i przerywanie .Pomocy....
: 14 maja 2012, 02:21
autor: pekal1
a gdzie grzebałeś że zbiornik ściągnięty ?
Sprawdź czy pracują wszystkie cylindry dotykając rur wydechowych zaraz po odpaleniu (zimny). Sprawdź jeszcze raz wężyk od podciśnienia ii pozycję kranika :)
: 14 maja 2012, 10:25
autor: Blady33
Sprawdz przewody do świec, mógł któryś wyskoczyć ze świecy.
: 14 maja 2012, 12:00
autor: pekal1
ja tak miałem gdy mi przylało świece :) polatałem chwilę i przeszło, blady świadkiem!:D
: 14 maja 2012, 12:47
autor: Blady33
Hehe, pamietam, pamietam hihi: . Warto zebys do świec także zajrzał...
: 14 maja 2012, 14:47
autor: roksc33
kiedys mialem podobno sytuacje jak za mocno posmarowalem filter k n
: 14 maja 2012, 19:30
autor: marcin8413
Siemka zbiornik sciagalem bo robilem serwis swiece sa nowe NGK kable ok,wezyki ok,filter KN i to mozliwe ze to przez filter czyscilem go i smarowalem olejkiem KN.Dzisiaj zrobilem rundke i troche lepiej lecz wciaz chwilami przerywa. :/ ,mozliwe ze roksc33 ma racje ,tylko co z tym zrobic ?
: 14 maja 2012, 19:42
autor: starter
zdejmij wszystko jeszcze raz i załóż,coś może żeś zle podłączył
: 15 maja 2012, 00:29
autor: pekal1
lub nie dokręciłeś świec.
: 15 maja 2012, 06:31
autor: roksc33
marcin8413 pisze:Siemka zbiornik sciagalem bo robilem serwis swiece sa nowe NGK kable ok,wezyki ok,filter KN i to mozliwe ze to przez filter czyscilem go i smarowalem olejkiem KN.Dzisiaj zrobilem rundke i troche lepiej lecz wciaz chwilami przerywa. :/ ,mozliwe ze roksc33 ma racje ,tylko co z tym zrobic ?
kompresorem przedmuchaj i nie smaruj tym sprayem.
: 15 maja 2012, 07:13
autor: johny89
Przedmuchiwanie kompresorem może skończyć się uszkodzeniem filtra. Najlepiej jak byś spróbował na zwykłym oryginalnym filtrze powietrza jak się będzie zachowywać.
: 15 maja 2012, 11:38
autor: roksc33
johny89 pisze:Przedmuchiwanie kompresorem może skończyć się uszkodzeniem filtra. Najlepiej jak byś spróbował na zwykłym oryginalnym filtrze powietrza jak się będzie zachowywać.
od kiedy jezdze na motorach to jakies prawie 10 lat zawsze przedmuchuje kompresorem i myje go plynem do mycia naczyn...
