Strona 1 z 3
Wymiana przerywacza w 954
: 30 kwietnia 2012, 21:04
autor: Kecajm69
Pytanko już padło w innym temacie ale nikt nie zareagował, nie znalazłem odpowiedzi i innych tematach więc czyżby nikt nie wiedział gdzie jest przerywacz w 954 a muszę go zmienić na ledowca. Ktoś gdzieś napisał że pod zadupkiem z prawej strony ale go tam niema, za zegarami jak w 1000-cu też go nie widziałem.Prosił bym o konkretny strzał bo pogoda do jazdy a nie na rozkręcanie moto ;)
: 30 kwietnia 2012, 21:49
autor: mefiu
Moze Cie konkretnie nie naprowadze ale mozesz przekrecic stacyjke wlaczyc kierunkowskaz ktorys i po tykaniu przerywacza go zlokalizowac :)
: 30 kwietnia 2012, 22:50
autor: Kecajm69
Przerabiałem to dziś i kumpel był też 954 z oryginalnymi kierukami i też nic nie słychać.
: 30 kwietnia 2012, 22:53
autor: Cris83cbr900
jesli sie nie myle to sprawdz pod czarna plastikowa pokrywa tam gdzie jest modul. Czyli musisz odkrecic zawiaz z baku pod siedzeniem kierowcy i nastepnie bedzie pokrywa czarna plastikowa a tam kupa kabli, zlaczek, modul i wlasnie przerywacz migaczy.
: 01 maja 2012, 13:42
autor: Kecajm69
Niestety kolego nie ma go też tam :/ . Zostaje tylko jeszcze pod zbiornikiem i owiewkami bocznymi.
: 01 maja 2012, 13:54
Kecajm69, a czy czasem w 954 nie ma go w liczniku ?? mogę się mylić
: 01 maja 2012, 15:14
autor: Kecajm69
Przynajmniej po ściągnięciu szyby i po dokładnym oblukaniu miejsca koło i za licznikiem nie zauważyłem go ani takiej wtyczki która by pasowała a powiedz mi gzie masz w 929.
: 01 maja 2012, 19:53
w 929 jest za licznikiem zaraz. Stojąc na wprost motocykla po zdjęciu szyby jest to lewy przerywacz bo są tam dwa z prawej drugi jest od świateł
: 02 maja 2012, 00:34
autor: Kecajm69
Oki jutro musze się tam dobrać jeszcze bardziej. Dzięki.
: 02 maja 2012, 08:04
autor: THOMAS
Koledzy temat przerywacza w 954 to niestety nieciekawa rzecz, ponieważ jest wbudowany w zegary (odłącz zegary to się przekonasz), więc jego wymiana raczej nie będzie łatwa, ponieważ będzie trzeba wlutowywać go w układ, tylko czy znajdziesz pasujący? pozostaje wstawić w kierunki odpowiednie oporniki lub jak niektórzy wstawiają pod owiewkę żarówkę z oryginalnych kierunków, zawsze to jakiś sposób ;)
: 02 maja 2012, 08:14
autor: Kecajm69
No to kupa, jak tak jest to zostają tylko oporniczki.Dzięki.
: 02 maja 2012, 20:36
czyli dobrze gadałem zonk jest w 954 z tym przerywaczem
