Strona 1 z 3
Pierwsze odpalenie po zimie
: 13 marca 2012, 19:55
autor: kocan
Witam. Piszę w takiej sprawie, a mianowicie mógłby ktoś opisać dokładnie jak prawidłowo należy odpalić moto po zimie? Bo akurat dzisiaj poszedłęm do garażu żeby go odpalić i co się okazało: moto chyba zalałem bo z tłumika walił ogniem, i mimo wszystko nie odpalił, z tłumika dochodził odgłos jakby z zapowietrzonej kanalizy (pewnie jak strzelał ogniem to zasysał powietrze). Najprawdopodobniej świece poszły się rypać ale akurat to nie problem bo mam już nowe irydowe. Tylko nie chciałbym ich też zwalić.
no i prosiłbym teraz o wskazówki co zrobić żeby nadmiar paliwa usunąć. Dodam iż synchro robione w zeszłym sezonie
: 13 marca 2012, 20:59
autor: Silesiasquad
Ja pare dni temu przeszedlem to samo zajechałem do sklepu kupiłem nowe swiece nic z moto nie robiłem wkręcilem nowe swiece spróbowałem odpalic bez ssania ale nie udało sie więc ssanie w gore i jazda odpalil odrazu , a działo mi sie dosłownie jak tobie i okazalo sie ze świece poszły się jeb.. bo nawet po ich delikatnym przeczyszczeniu moto palilo na 2 gary raz łapał raz nie .
: 13 marca 2012, 21:21
autor: slamann
Odpalałem z tydzień temu przy 2 stopniach...Akumulator nowy i naładowany, świece mają 8 tys km przelatane iiiiiiii pierwsze kręcenie nic
drugie kręcenie hmmm też nic
a za trzecim załapał najpierw na dwa gary
powoli doszedł trzeci i zaraz czwarty
Oczywiście ssanie przez cały czas włączone. Gaźniki tak mają i już
: 13 marca 2012, 22:46
autor: toper-utl
Ja tam krece dwa razy krótko bez ssania zeby zalac gazniki paliwem, potem ssanie opor i odpala z pol obrotu. 5 zim fajerami na gaznikach "przelatałem" i nigdy nie bylo problemu ze startem, a nie ruszane były min 4 mce. Jak juz masz zalane swiece, to po ich wykreceniu zakrec rozrusznikiem zeby oczyscic komory spalania z nadmiaru wachy, wkrec nowe swiece , ssanie max i musi zatrybic.
: 13 marca 2012, 22:47
autor: Max_929
wymień świece ,ja tez tak zrobie bo mam ten sam problem i ten problem miał tez poprzedni właściciel który tak samo rozwiązał problem i mi poradził to samo
: 13 marca 2012, 22:56
autor: stashekcn
Tak jak napisał Toper-utl. zakrecić bez ssania, jak zacznie łapać, to delikatnie dodawać ssanie. Niestety Fajera 900tke łatwo zalać, przerabiałem ten temat już też.
: 14 marca 2012, 06:14
autor: kocan
Tylko dziwi mnie to ze akumulator aż rozładowałem i dupa były momenty ze zaczynał lapac ale nie udało sie
: 14 marca 2012, 06:52
autor: pepus11
A spuściłeś paliwo z gaźników przed zimą ? Jak byś dobrze przygotował moto do zimowania to odpaliłby bez problemu
: 14 marca 2012, 11:36
autor: BACA
ja po zimie żadnych problemów nie miałem, odpalałem jak zawsze, ssanie, za pierwszym razem nic ale zapomniałem paliwo odkręcić, odkręciłem odczekałem minutę może i kręce, za pierwszym razem załapał wszedł na 1000obr i zgasł po 5sekundach, za drugim razem to samo za trzecim już chodził ale przez moment nie na wszystkie gary, potem już normalnie, moto stało od 6 grudnia do 4 marca
: 14 marca 2012, 12:36
autor: kocan
No niestety z gaźników nie spuściłem paliwa przed zima. Jeszcze dzisiaj spróbuje z samostartem moze odpali tylko powiedzcie mi czy filtr powietrza trzeba wyciągać zeby puścić samostart?
: 14 marca 2012, 12:37
autor: przemek
A wszyscy spuszczacie wahe z gaźników na zimę? Ja nie i nie wiem, czy się uda
Z tym, że na razie jeszcze odpału nie planuję.
: 14 marca 2012, 13:23
takim samostartem możesz sobie roz....CENZURA piec tylko. Jedynie co spuść sobie stare paliwo z gażników i wtedy spróbuj
