Strona 1 z 2
sprzęgło(komplet) sc28 pasuje do sc33 97r?
: 24 lutego 2012, 11:18
autor: lisq
sprzęgło sc28 pasuje do sc33 97r?
Jak w temacie - okazuje się, że poprzedni właściciel gumował ostro Pszczołę.
Efekt taki, że kosz i piasta sprzęgłowa są praktycznie do wymiany.
mam okazję kupić z sc28 tylko pytanie czy pasuje?
ew może ktoś ma po prostu oba te elementy do sc33 97r? :)
: 24 lutego 2012, 12:52
autor: toper-utl
całe kompletne pasuje od 92 az do 99. Ale według mnie lepiej poszukaj z sc33, zawsze troche mniej umeczone bedzie, bo moto młodsze.
: 24 lutego 2012, 13:22
autor: stashekcn
Jak sie montowało z SC-33 do SC-28, to brakowało jakiejś części i w SC-28 na wolnych sprzegło pracowalo głosno (w niczym to nie przeszkadzało poza tym), wiec nie wiem czy SC-28 tak pasuje plug&play do 33
: 24 lutego 2012, 13:33
autor: Paweł87
Ja chwilowo z powodu awarii sprzęgła mam założone od sc28 w sc50, pasowało idealnie, tak ze sc28 do sc33 pasuje na 100%
: 25 lutego 2012, 11:25
autor: Max_929
toper-utl pisze:całe kompletne pasuje od 92 az do 99. Ale według mnie lepiej poszukaj z sc33, zawsze troche mniej umeczone bedzie, bo moto młodsze.
zmeczenie kosza sprzęgłowego niema nic do rocznika moto ,zmeczenie zależy to od jazdy motorem .
: 25 lutego 2012, 19:25
autor: lisq
Max_929 pisze: zmeczenie kosza sprzęgłowego niema nic do rocznika moto ,zmeczenie zależy to od jazdy motorem .
dokładnie Max_929 - krótka rozmowa z mechanikiem i mi powiedział właśnie, że moje sprzęgło wygląda jak wygląda bo moto na gumie było jeżdżone.
Dzięki za odp!
: 18 marca 2012, 09:50
autor: jigsaw46
sc 28 ma koło zębate na koszu dzielone do kasowania luzu, sc 33 juz jednolite - przerabialem ten temat.
mam kosz z horneta 900 pasi plug&play do sc33 (to samo)- stan zero luzów plus przekladki tarcz jak newki - 180pln i jest Twoj, masz gwarancje rozruch.
: 18 marca 2012, 11:39
autor: lisq
zamówiłem już i czekam na kompletne sprzęgło. sam kosz mnie nie interesuje, musi być razem z piastą.
dzięki za info, jak będę potrzebował to się odezwę :)
: 18 marca 2012, 17:12
autor: jigsaw46
piaste tez mam, jesli kupiles od sc28 na allegro to sie rozczarujesz z góry Ci mowie - wszystko sie tłucze i kazdy klamie ze super stan.
: 18 marca 2012, 20:38
autor: lisq
spoko, udało mi się dorwać sc33 od kolegi tutaj z forum.
czekam na paczkę teraz.
czekam też na zębatki 2go biegu, zębatkę pośrednią i wodzidełko - a potem już tylko jeździć ;)
: 17 czerwca 2013, 23:08
autor: kawkaz
Odświeżam temat ponieważ mam problem typu jak mi sie moto nagrzeje albo na światłach przytrzymam na sprzęgle po chwili nie mam sprzegła cały czas ciągnie. Po wymianie tarcz i sprężyn na nowe sprzegło znikło całkowicie po zmontowaniu sprzegła w odwrotnej kolejności działa ale tak samo ciągnie po rozgrzaniu a nawet i gorzej. Wyjąłem dzisiaj kosz sprzegłowy i na nim sprężyny są bardzo luzne czy to one powoduja taki dziwny objaw? Czy ktos założył nie to sprzęgło kiedyś bo widac ze było grzebane? Ogólnie sprzęgło jest na 10 tarcz takie występowało w roczniku 96, 97 a 98, 99 jest na 8 tarcz automatycznie cały kosz jest płytszy o jakis 1cm. Ja mam na 10 tarcz ale nie chodziło poprawnie od kąd mam moto czyli 3 lata. Pytanie brzmi czy mam kupic takie samo sprzęgło jakie było bo powodowały takie objawy zużyte sprężyny na koszu sprzęgłowym czy mam szukac sprzęgła na 8 tarcz bo na 10 jest za wysokie było zbyt blisko dekla i nie wysprzeglało poprawnie?
: 18 czerwca 2013, 05:27
autor: cbrstreet
Witam jak coś mam kompletny kosz sprzęgłowy w całości z rozbiórki silnika sc28 1994r
