Strona 1 z 2
Czy to łańcuch napędpowy do wymiany?? Pytanie
: 12 stycznia 2012, 20:20
autor: FireBlade954
Witam, małe pytanko do was, gdyż nie wiem jak się zachować w stosunku łańcucha, przyznam się że to moja pierwsza Honda z dziedziny motocykli i otóż na niskich obrotach strasznie słychać łańcuch jakby obijał się o ślizgi łańcucha, na po miarce niby tylko 50% zużyty ale ten dźwięk i delikatne szarpnięcia. Czy to normalne przy 954, czy do wymiany napęd. Z góry dzięki.
: 12 stycznia 2012, 20:38
autor: kocan
a naciagales ten lancuch?
: 12 stycznia 2012, 20:40
autor: FireBlade954
zapomniałem dodac. Tak jest naciągnięty 40mm zwisu na środku
: 12 stycznia 2012, 20:52
autor: Paveu79
no to naciągnięty nie jest...
autor: MaciekM
Sprawdz czy jest równo wyciągnięty, czyli sprawdz ile ma luzu, potem przestaw motocykl o metr i zobacz czy jest taki sam luz jeśli jest równo wyciągniety to myśle ze tak ma być chociaż u mnie jest dużo ciszej niz w poprzednik moto
: 12 stycznia 2012, 21:10
autor: FireBlade954
Paveu79 pisze:no to naciągnięty nie jest...
to chyba źle myślisz, Producent przewiduję luz łańcucha od 40 - 50 mm bardziej może spowodować uszkodzenie łożyska koła. Również nie wpływa to na przednią zębatkę dobrze.
: 12 stycznia 2012, 21:20
autor: darko 119
tak jak maciekM napisał wyżej sprawdz czy łancuch jest rowno rozciągniety umnie byl ten sam problem okazalo sie ze wjednym miejscu łancuch wisiał jak szmata a po obkreceniu delikatnie kolem naciągał sie
: 12 stycznia 2012, 23:42
autor: remek 2o
za duzo strzałow z klamki.....było
: 13 stycznia 2012, 08:48
autor: pit
Jak mówi manual do 954? w 1000rr freeplay 25 - 35mm, 40 - 50mm to chyba dosyć dużo.
Osobiście trzymam się niższej wartości mniejsze szarpanie.
: 13 stycznia 2012, 09:02
autor: Max_929
pit pisze:Jak mówi manual do 954? w 1000rr freeplay 25 - 35mm, 40 - 50mm to chyba dosyć dużo.
ja tak samo ,im mniejszy luz tym mniejsze szarpanie
dlatego ja sadzam dwie osoby na moto które obciążają oś i wtedy naciągam prawie na maxa,bo wtedy wiem że łańcuch bardziej sie nie naciągnie podczas jazdy,po zejściu osób łańcuch ma te około 3 cm luzu
a jesli po naciągnięciu bedzie szarpało to napęd na złom sie nadaje.
: 22 stycznia 2012, 18:21
autor: Paweł86
Tak jak powyżej sprawdż czy łańcuch nie przeciągnięty nierówno ja u siebie tęż mam 50% zużycia a napęd do wymiany pozatym kiedyś w cbr 600 miałem nierówno wyciągnięty to przy przyspieszaniu stukało
: 23 stycznia 2012, 12:48
autor: GhostRiderWlkp
Ja w zx6r miałem nierówno rozciagniety to było słychac takie głuche stukanie po wymianie napedu było ok
