nierówna praca silnika
: 21 grudnia 2011, 17:52
autor: wojtas85
mam problem z sc44. wymieniałem silnik i po wymianie wszystko było pięknie piec odpalił wkręcał się ładnie ale pojawiła się ikonka na blacie (F1) i zaczął nierówno pracować i czasem gasnąć. co to może być.
: 21 grudnia 2011, 18:06
autor: wiertło
Siema mialem taki efekt jak robilem przy swoim sprawdz wszystkie wezyki pod cisnien czy sa dobrze pod piete i w kolejnosci sprawdz wezyk co jest pod pinany pod czujnik z lewej strony puszki air boxa z tylu lub jakas kostka nie jest podlaczona i masz takie cos jak cos to wal na pw lub gg to pomoge
: 21 grudnia 2011, 18:07
autor: crazyduck
jak juz to FI odczytaj kod bledu blysniecia czerwonej diody i bedziesz wiedzial co boli piec
: 21 grudnia 2011, 21:33
autor: wojtas85
tam jeszcze są takie przewody z trójnikiem (wyglądają jak przewody od podciśnienia) gdzie dokładnie one powinny być bo nie jestem pewien co do ich podłączenia
: 21 grudnia 2011, 21:41
autor: wiertło
kolego tu masz ladnie wszystko po kazane
http://fireblade.pl/down_serwisowki.php
sciagnij to i dojdziesz do tego
: 21 grudnia 2011, 21:45
autor: wojtas85
dzięki. dam znać jak coś znajdę
: 21 grudnia 2011, 21:51
autor: wiertło
jest na 100% jest na zdjeciach i jedz po kolei na spokojnie
: 06 stycznia 2012, 17:29
autor: wojtas85
dałem rade. nie dość że podciśnienia to przewód paliwowy był przycięty jak sie kładło zbiornik i jeden pin w kostce przy listwie wtryskowej nie zwierał
: 06 stycznia 2012, 17:51
autor: wiertło
i tak trzymać ciesze sie ze do szedłeś do ładu
