Dzisiaj jest 22 czerwca 2025, 09:45
awaria nie odpala
Motocykl: honda cbr fireblade sc33
awaria nie odpala
Post » 30 października 2011, 11:50
Witam mam taka sprawe w jeden dzien jezdzilen na motorze na drugi dzien poszedlem do garazu zeby go odpali i nie da sie tak jak by rozrusznik nie mial mocy zakrecic silnikiem ale sprawdzalem i rozrusznik jest dobry oraz silnik nie jest zatarty. Czy byl by ktos moze chetny co sie zna podjechac i zobaczec co sie moglo stac??
Motocykl: streetfighter
Post » 30 października 2011, 11:55
tematów tego typu jest od groma nawet niedawno ktoś miał podobny problem .
sprawdzałeś aku czy jest OK ? bezpiecznik na przekaźniku rozrusznika też sprawdź .
Post » 30 października 2011, 11:56
kolego z tego co piszesz aku padł podładuj albo pożycz od kogoś i bedziesz wiedział na czym stoisz. Sprawdz ładowanie wrazie W
Post » 30 października 2011, 11:57
tak wlasnie wszystko sprawdzilem po wymienialem bezpieczniki nawet podpiolem aku z samochodu i dalej to samo. Tak jak by byl rozladowany aku ale wiem ze na 100% jest dobry
Post » 30 października 2011, 12:01
aku z samochodu ?? nie jestem elektrykiem ale to raczej ma inne napięcie więc nie wiem czy pójdzie ci na nim . a podłącz rozrusznik bezpośrednio do aku kabelkami żeby wykluczyć wadę rozrusznika
Post » 30 października 2011, 12:02
lub przekaznik rozrusznika padł że sie nie odzywa nic
podpinalem tak i kreci sie jak jest wyciagniety. Nawet go rozkrecilem i w nim wszystko jest ok
[ Dodano: Nie Paź 30, 2011 11:04 am ]
przekaznik sie odzywa nawet przepiolem go do innego fajera i dziala. Podnpinalem rozrusznik na ktotko bez posrenio pod aku i dalej to samo. Wlsnie dlatego mi chodzi czy by ktos podjechal mi to zobaczec
Post » 30 października 2011, 12:08
gdzie w kato mieszkasz ?
a jak masz normalnie popodpinane to kręci rozrucz czy nie ?
[ Dodano: Nie Paź 30, 2011 11:09 am ]
wogóle ci kręci rozrusznik na krótko i normalnie na moto ? czy nie kręci wcale
Post » 30 października 2011, 12:10
jak jest wyciagniety to tak kreci ale jak go zaloze na moto to tak krecic jak by byl aku rozladowany ze tak raz na jakis czas a nie tak plynnie
[ Dodano: Nie Paź 30, 2011 11:11 am ]
ja mieszkam na Bogucicach
Post » 30 października 2011, 12:12
no na moto ma obciążenie więc może rozrusznik padnięty jak mówisz że bezpiecznik na przekaźniku jest dobry
[ Dodano: Nie Paź 30, 2011 11:13 am ]
jak nie znajdziesz pomocy an forum lub między czasie to mogę podskoczyć po świętach do ciebie zerknąć mechanikiem ale trochę sie robiło przy swoim moto :)
mnie nie ma przez 3 dni
Post » 30 października 2011, 12:15
jak bys mogl podjechac nawet po swietach bo by bylo dobrze
Motocykl: CBR SC28
Post » 30 października 2011, 20:53
ja bym jeszcze zerknął na przewody czy nie ma gdzies jakiejś obluzowanej nakrętki lub przebicia. Sprawdz napięcie na wejściu rozrusznika ( bez podłączania rozrusznika i po podłączeniu ).
