Strona 1 z 3
900 rr nie odpala
: 12 października 2011, 21:08
autor: lysyozw
Witam. Tak jak w temacie , dzis poszedłem do garazu chce odpalic bladego a tu nic. Kreci rozrusznik az sie aku rozładowal . Próbowalem na pych tez nic. Raz strzelił z tłumika tylko ale nadal nie odpala. Co to może byc ? ktoś mi tam mówił ze moze od tego ze jest zimno ale przeciez to raczej nie to ??? świece ??? co jeszcze mam sprawdzić ???
: 12 października 2011, 21:33
autor: walek809
sprawdź na początek czy dochodzi paliwo
: 12 października 2011, 22:21
autor: pekal1
To głupie, ale może zapomniałeś o ssaniu?:) Spróbuj ściągnąć zbiornik i popsikać w airboxa lub bezpośrednio w gaźniki jakimś "samostartem" lub po prostu dezodorantem, lakier do włosów itd... zobaczysz czy "zagada" jeżeli tak a na paliwie dalej nie będzie chodziła (nawet po tym jak ją parę sekund potrzymasz na sprayu , będzie to znaczyło że coś nie tak masz z paliwem, np. woda się wytrąciła w zbiorniku , zatkany wężyk lub przygnieciony lub coś takiego
: 12 października 2011, 23:41
autor: Leyek
Nie psikaj tych dziadostw niszczysz tym bardzo silnik. Sprawdź wszystkie wezyki od zasilania, czy wszystko ma przepływ, odkrec sruby od spustu paliwa z gaźników sprawdzisz w ten sposob czy paliwo dociera do nich, sprawdź póżniej czy masz iskrę na każdej świecy z osobna. Jeżeli to nie pomoże podmień świeczki, wyczyść dokładnie, nie wykrecaj świec na cieplym silniku. Jeżeli po tym nie zagada to cos grubszego jest nie tak.
: 13 października 2011, 00:46
autor: pekal1
Skoro nie odpala mu na żadnym garze to co mu pomoże zamiana świec ? jeżeli koniecznie nie chce psikać niczym to może pare kropli benzynki wkroplić do każdego cylindra i będzie miał ten sam efekt ....
A przez 10 sekund to tak wykończy silnik że hej....od razu zacznie brać olej i pójdą mu panewki... O.o
: 13 października 2011, 14:48
autor: lysyozw
Na zaciąg z 3 blady zapalił. Chodził na 2 garki ale po dodaniu gazu ogarnał. co to moze byc ??? świeczki zalane ???
: 13 października 2011, 16:53
autor: Davidstrzala
CENZURA ci świece na bank, załóż nowe i po problemie
: 13 października 2011, 18:12
autor: lysyozw
Dzieki
: 14 października 2011, 10:30
autor: slamann
Davidstrzala pisze:CENZURA ci świece na bank, załóż nowe i po problemie
Dokładnie jak kolega wyżej...też miałem w swoim Franku takie cuś
po odpaleniu palił na trzy gary a w miarę czasu jak się rozgrzał wskakiwał na 4 i śmigał jak ta lala. Ale na drugi dzień powtórka z rozrywki i to samo...nówki świece NGK i po kłopocie już drugi sezon bez problemu dają radę
: 14 października 2011, 10:53
autor: pekal1
Nie wymieniał bym jeszcze teraz, jeżeli chodzi na wszystkie gary to zostaw go parę minut , niech się zagrzeje, świece się rozgrzeją do samoczyszczenia i będzie latał, a wymienisz sobie w przyszłym sezonie.
: 19 października 2011, 23:00
autor: lysyozw
Witam. i znów to samo ;/ teraz to mysle ze jest inna przyczyna a swiece poprostu sie zalewaja bo fajer sie nie chce odpalic. Fakt jest taki ze w sloneczny dzien jak jest cieplo to odpala a jak wieczorem chlodno to nie. Czy zimne powietrze w mieszance moze byc pododem tych problemow ??? spotkal sie ktos z takim problemem ???
: 20 października 2011, 10:56
autor: wiertło
a filtr powietrza masz orginał czy K&N ??
