Licznik - zegary problem z obrotomierzem
: 29 czerwca 2008, 23:14
autor: Szpuk
Witam!
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich!
Mam problem z obrotomierzem i nie wiem czy da sie to naprawić czy muszę wymienić zlicznik, wskazówka stoi na 2 tysiącach i wygląda jak by się zawiesiła - dodam tylko że już tak kupiłem.
: 30 czerwca 2008, 17:45
autor: Luki213
Sprawdz linke od obrotomierza
: 30 czerwca 2008, 19:35
autor: motobandyta
w spwach 954 expertem nie jestem ale wydaje mi się że jest tam licznik elektroniczny co raczej eliminuje problem z linką :mrgreen: . raczej stawiałbym na kabelki - sprawdź kostkę.
pozdrawiam
: 30 czerwca 2008, 20:34
autor: Insaine
Nap pewno jest elektryk wykręć go ze stelaża i rozbierz z obudowy , sprawdź czy go nie zalał , jeżeli nie to sprawdź wtyki czy tak samo nie zaśniedziały .Czy wszystkie kable dobrze pasują do wtyku jeżeli po tym CENZURA to najlepiej jag byś miał od kogoś taki licznik pożyczyć, celu sprawdzenia .Czy to na pewno licznik czy może coś na wiązce , bo obroty z tego co wiem sa sczytywane z wału chyba że tam jest problem . Ale na razie proponuje ci żebyś sprawdził zegary i wtyki
: 30 czerwca 2008, 23:14
autor: Luki213
Licznik jest elektroniczny ale czy obrotomierz???
: 30 czerwca 2008, 23:34
autor: motobandyta
obrotomierz jest na 100% elektroniczny pomimo faktu że ma wskazówkę. impulsy są sczytywane z wału jak pisał kolega, alternatora lub innego ruchomego elementu wyposażonego w jakiś impulsator.
