Strona 1 z 4
Wymiana łańcuszka sc33
: 25 czerwca 2008, 22:47
autor: zimny
Mam zamiar wymienić łańcuszek rozrządu i napinacz w sc33. Jeśli ktoś wymieniał u siebie to będe wdzięczny za opisanie mniej więcej co i jak
: 26 czerwca 2008, 15:44
autor: dawcarr
jak sciagniesz pokrywe i dekiel ustaw walki i wal wedlug znakow na kolach zebatych masz napisy z lewej strony jest IN z drogiej strony EX oba kola sa takie same i da sie je zalozyc do gory nogami wez markera i zaznacz sobie jak powinny byc znaki maja byc rowno z kantem glowicy. na drogim koncu walka rozrzadu tez są znaki zrob fotke lub zapamietaj naciecia maja byc zwrocone do siebie ale nie jestem pewien rozbierzesz to zobaczysz. jesli chodzi o wal na nim jest taka nie pelna zebatka nie wiema jak to sie nazywa na niej masz dwa znaki (0 ZERO) ustawiasz do znaku na polowce ten znak to maly zabek jak sciagniesz dekiel on znajduje sie w jego polowie ustawiasz do siebie zabek z 0 i i zabek w polowce. zeby sciagnac lancuszek musisz sciagnac kola z walkow.
Uwaga przy zakladaniu napinacza jak bedziesz zakladal napinacz odkrecasz srubke na jego koncu wkladasz malutki plaski srubokret i krecac w prawo napinacz sie chowa.
Wopisie to wyglada dosc zagmatwanie ale jesli sam rozbierzesz i zrobisz sobie znaki to i sam zlozysz zadna filozofia.
: 26 czerwca 2008, 22:17
autor: zimny
dawcarr masz może jakieś namiary na stronki z częściami a mianowicie interesują mnie uszczelka pod dekiel, głowice, napinacz, łańcuszek rozrządu
: 26 czerwca 2008, 22:33
autor: fabiq
mam wszystkie te czesci u siebie
: 27 czerwca 2008, 00:24
autor: zimny
masz sklep czy jak?
: 27 czerwca 2008, 19:19
autor: fabiq
jasne -
www.intermotors.pl jestem kierownikiem filii w olsztynie
: 27 czerwca 2008, 21:31
autor: zimny
załatwiasz zamienniki a nie oryginalne części tak?
: 27 czerwca 2008, 21:53
autor: dawcarr
powiem tak wszystko kupuje w sklepi w rzeszowie lub na hondzie nie kupuje zadko kupuje przez internet.
jesli chodzi o takie zeczy to zazwyczaj sie trzeba udac na honde uszczelka pod glowice na hondzie 200zl od reki ! w sklepi zamiennik od 150 do 180zl i trzeba czekac do 3 tygodnie
ale do wymiany lancucha nie trzeba sciagac glowicy!
: 27 czerwca 2008, 22:32
autor: fabiq
w motorsie dostaniesz w ciagu 3 dni uszczelki jakie chcesz, idz do jakiegokolwiek oddzialu to ci sprzedadza, moze byc intercars bo to ta sama firma
: 30 czerwca 2008, 23:43
autor: zimny
jaki łańcuszek kupić oryginalny czy moze DIDa?
: 01 lipca 2008, 08:38
autor: dawcarr
jesli cenowo podobnie to bierz oryginal a jesli duza roznica w cenie to smialo DID
: 01 lipca 2008, 12:09
autor: Tylik
Ja ostatnio kupiłem D.I.D'a (126 ogniw) za 233 zł
- orientuje się ktoś jaka jest cena za oryginał Hondowski i po czym poznać (jakie oznaczenia) że w silniku siedziała jeszcze fabryka
