Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 17:49
blokada do 72kW
Motocykl: sc33 99r
blokada do 72kW
Post » 24 czerwca 2008, 23:10
witam,
moja cebra jest z belgii, jestem pierwszym wlascicielem w kraju, problem polega na tym ze chyba mam zblokowana do 100koni, tak tez jest wbite w dowodzie, wiadomo najlepiej odkrecic i sprawdzic ile poleci, ale narazie wlasnie chyba nie udalo sie przekroczyc magicznych 240, wogole od 220 to juz kiepsko z przyspieszeniem, jutro moze uda mi sie sprawdzic ile da sie wydusic z niej, ale temat mimo wszystko nie zaszkodzi.
wiec w ktorych miejscach blokowane byly nasze cbr? jaka blokada na dany kraj? jak usunac, ewentualne koszty?
Motocykl: GSXR 1000 K8
Post » 25 czerwca 2008, 11:21
Sa 2 miejsca.Wałki i gazniki.Komplet wałków ok400zł+zajebiste koszty wymiany.Gażniki nowe-ewentualnie wymiana dysz.Zero grzebania w module.Po tych zabiegach to trzeba nowe synchro.Jak masz układ dopalania spalin to możesz go wywalić.
You can't fuck with
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 25 czerwca 2008, 13:22
A ja bym powiedzial ze sa jeszce dwa inne miejsca. Modul i gazniki. Najpierw sprawdz gazniki czy nie ma w nich takich zwezek zmniejszajacych przelot a jesli nie to to modul, znajdz kogos kto ma odblokowana i podmien. Jesli chodzi o walki jeszcze z taka blokada sie nei spotkalem...
Post » 26 czerwca 2008, 08:11
Niestety w manualu masz podane aż 3 rodzaje wałków rozrządu i każdy dla innego kraju(Austria,Belgia,Francja) a co do modułu to nie jest to wtryskowiec gdzie sobie dawke paliwa modułem sterujesz,a opóznianie zapłonu w gażnikowcu żeby ograniczyć moc to by tylko powodowało wzrost zuzycia paliwa.Jak byś chciał to mam u kumpla głowice do SC33 z wałkami do odebrania i jak wałki bedą od pełnej wersji to sie mozemy dogadać.No i jak wyciągnąłbyś stare to mozne poprostu suwmiarka udowodnić że są róznice...
You can't fuck with
Pochwały: 6
Post » 26 czerwca 2008, 09:35
Buzka moto nie musi byc na wtrysku zeby moglo byc zblokowane na module, juz w dowch moto tak mialem ze bylo na module w SC28 i w F2 oba ze szwajcarii. Poza tymc zesto tez widuje krocce na gaznikach bo jest to latwy sposob do zablokowania i pozniej mozna to samemu sciagnac.
Motocykl: sc33 99r
Post » 27 czerwca 2008, 02:04
dzisiaj testowalem ile poleci na maxa, no i bylo jakies 256, do 260 moze by sie dokulala jeszcze, ale stwierdzilem ze niema sensu. moim zdaniem jest zblokowany, od 240 praktycznie nie przyspiesza, pozatym jedzie mniej wiecej podobnie jak gsxr600 k2, no moze troszke lepiej.
czyli nie wiadomo w ktorym miejscu blokada? te zwezki to sa w samych gaznikach czy gdzies na dolocie?
Pochwały: 6
Post » 27 czerwca 2008, 08:24
Na dolocie powinny byc. Chociaz z tego co mowisz to jest dziwne bo ta SC28 co mialem zablokowana to leciala 200 i ani grama wiecej a tu wyglada jakby byla pelna moc ale czyms oslabiona. Moim zdaniem spraw filtr powietrza jakosc paliwa przeczysc i zrob synchro gaznikow i sprawdz czy nie masz zmienionych przelozen, przy tych 256 jakie masz obr ?
Post » 27 czerwca 2008, 10:34
dokladnie sprawdz przelozenia, ja mam z tylu 2 zeby wiecej i mam podobne maskymalne z tym ze sie zbiera przyzwoicie
Post » 27 czerwca 2008, 13:08
Co wy gadacie?Jezeli masz zmienione przełozenia to predkościomierz i tak wam wskaże oszukany wynik gdyż jest skalowany na przełożeniu 16/42 i nie bierze pomiaru z przedniego koła tylko z czujnika w skrzyni.A to że sie bedzie lepiej zbierał to i tak wam maxa obetnie i wzrosnie wam zużycie paliwa.No i jak wół pisze że są blokady na dyszach,module i wałkach..
You can't fuck with
Motocykl: sc33 99r
Post » 27 czerwca 2008, 13:58
a wie ktos jakie powinny byc dysze w otwartej wersji ?
Post » 28 czerwca 2008, 08:24
o wiele licznik nie oszukuje, przy przełożeniu 16/44 raptem o około 10km/h mierzone przy max prędkości
Motocykl: Bmw S1000 RR
Rok produkcji: 2010
Post » 29 czerwca 2008, 11:57
BUZKA pisze:Niestety w manualu masz podane aż 3 rodzaje wałków rozrządu i każdy dla innego kraju(Austria,Belgia,Francja) a co do modułu to nie jest to wtryskowiec gdzie sobie dawke paliwa modułem sterujesz,a opóznianie zapłonu w gażnikowcu żeby ograniczyć moc to by tylko powodowało wzrost zuzycia paliwa.Jak byś chciał to mam u kumpla głowice do SC33 z wałkami do odebrania i jak wałki bedą od pełnej wersji to sie mozemy dogadać.No i jak wyciągnąłbyś stare to mozne poprostu suwmiarka udowodnić że są róznice...
Buzka: Nawet Honda Nsr 125 R (jednocylindrowy, dwusów z jednym gaźnikiem był blokowany na module :D ..więc tutaj nie ma reguły jaka pojemność lub czy moto na wtrysku lub gaźnikach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
