Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 05:49
Główne różnice sc57a vs sc57b
Motocykl: xx w ramie sc33
Post » 18 czerwca 2011, 14:12
Często poruszanym tematem w tym dziale są różnice między sc57a a sc57b. Pytanie czy dana część pasuje "od tego do tego".
Model sc57a (potocznie także sc54) był produkowany w latach 2004/2005, model sc57b w latach 2006/2007.
Wiec tak zbierając informacje z różnych forów czy stron internetowych chciałbym stworzyć wątek w którym te różnice zostaną opisane.
Różnice :
*owiewki - w sc57b owiewki się wiele różnią. Czasza jest mniejsza nie ma wlotów powietrza pod lampą, lecz są one poprowadzono nad chłodnicą (pod półką).
Boczne dolne i górne są zupełnie inne. W sc57b owiewki boczne zakrywają mniej silnika.
Jest to na + ku wyglądowi. Owiewka zbiornika czy zadupek są takie same w obydwu modelach. Szyba czy wypełnia czachy także pasują.
*lampa przód - w modelu sc57b lampa ma klosze delikatnie zaokrąglone na 2 skrajnych rogach. Zaokrąglenia w sc57a nie ma, klosz lampy kończy się tzw pazurem. Dzięki temu lampa nie wchodzi w czaszę od sc57b. Operacja wsadzenia lampy z 'b' do 'a' wyjdzie z powodzeniem, lecz dziury w kloszu będą psuły ogólny efekt.
*główka ramy - mają inny kat glowki ramy. Na sc57a siedzi sie bardziej sportowo, a na 57b jest ciut wygodniej. Moim zdaniem sc57b lepiej się prowadzi przez tą modyfikacje.
*chłodnica - w sc57b chłodnica jest większa chodź węższa i lżejsza. Inaczej umiejscowiona.
*silnik - czyli główna zaleta sc57b. W nowym modelu silnik zyskał o 1 000 więcej obrotów. Motocykl ciągnie dużo lepiej od samego dołu, jest także lżejszy. Jest także zmodyfikowany układ wydechowy (także na lżejszy)
*waga - sc57b waży 3kg mniej od poprzednika.
*zbiorniczek wyrównawczy (pod owiewką boczną) jest inaczej wyprofilowany w każdym z modeli.
*wahacz - Nowszy model zyskał kolor czarny wahacza, w poprzedniku kolor srebrny/szary.
*zaciski - zmienione zaciski hamulcowe mocowane promieniowo.
*tarcze - Większe, lżejsze 320 mm tarcze w sc57b.
Chyba to na tyle może komuś w przyszłości się przydadzą moje wypociny.
Jakby ktoś coś chciał dodać proszę pisać to dorzucę do tematu.
Samochód: TYPE-R
Post » 18 czerwca 2011, 17:12
Dobrze napisane, pozwolisz ze wrzuce to na strone w wolnej chwili? ;)
Post » 18 czerwca 2011, 17:53
Nie ma problemu, moim zdaniem powinno być w tych "ważnych tematach" w tym dziale żeby ludzie nie szukali długo.
Mam nadzieję że komuś pomogę :)
Motocykl: sc57
Post » 18 czerwca 2011, 22:06
nie jestem przekonany czy zaciski hamulcowe są zmienione ale nie będę się sprzeczał. Ze szczegółów o których zapomniałeś to:
-zmieniony licznik - ale to wynika z podwyższenia obrotów silnika.
-odwrócony system exup - silniczek w sc57a jest pod bakiem z lewej strony w b jest pod zadupkiem przy akumulatorze a więc krótsze linki i zmienione wypełnienie w zadupku
-w wersji b mniejsza chłodnica, większy wiatrak chłodnicy
-zmieniona instalacja elektryczna
-tylna zębatka napędu zmieniona z 40 na 42 zęby przednia chyba bez zmian 16. Ta zmiana bardzo pomaga przy stawianiu na koło, w wersji a z 2ki z gazu jest przy 6 tyś prawie nie możliwe postawienie na koło a w wersji B nie ma większych problemów.
Chyba tyle, ale generalnie motocykl konstrukcyjnie jest ten sam i np patrząc pod kontem zmiany z wersji A na wersje B w życiu bym się nie zdecydował bo to tylko lifting :)
Motocykl: 1000RR repsol
przekladka silnika z sc57b 2007 do sc57a 2005
Post » 21 lipca 2012, 08:42
witam podpinam sie do was mam pytanko o przekladke tego silnika ja wyzej moze ktos pomoze czy pasuje silnik bez zbednych kombinaci ,bylbym wdzieczny jakby ktos opisal to ze szczegolami co jest inego itp dzieki jak cos z gory....
Pochwały: 8
Motocykl: SC57
Post » 05 września 2012, 14:45
No dobra... a czy ktoś wie jak jest ze skrzynią? Ponoć to to samo, numery części się różnią ale średnice, ilość zębów itp się ponoć zgadza. Ktoś ma na tym polu praktyczne doświadczenie?
Post » 08 maja 2013, 19:43
cześć, a czy mocowanie tablicy rejestracyjnej jest takie samo? Szukam do sc57a bo się złamało ;P i widzę na allegro w dobrej cenie do rocznika 2006 . Ze zdjęć wnioskuję, że trochę inne ma uchwyty. Może ktoś wie? A może ktoś z was ma takie mocowanie do sprzedaży?
Poniżej link do interesującej mnie aukcji. Będę wdzięczny za odpowiedź
http://allegro.pl/mocowanie-rejestracji ... 94659.html
Samochód: TYPE-R
Post » 08 maja 2013, 21:39
jest inne mocowanie w a i b...
Motocykl: 1000rr
Post » 08 maja 2013, 22:52
martkudzia pisze:cześć, a czy mocowanie tablicy rejestracyjnej jest takie samo? Szukam do sc57a bo się złamało ;P i widzę na allegro w dobrej cenie do rocznika 2006 . Ze zdjęć wnioskuję, że trochę inne ma uchwyty. Może ktoś wie? A może ktoś z was ma takie mocowanie do sprzedaży?
Mam do sprzedania za 80zł mocowanie do sc57a. Jak coś to tel. 603 282 414
Motocykl: SC28/SC33/SC50/SC57/SC59
Post » 01 września 2013, 18:58
CODA pisze:No dobra... a czy ktoś wie jak jest ze skrzynią? Ponoć to to samo, numery części się różnią ale średnice, ilość zębów itp się ponoć zgadza. Ktoś ma na tym polu praktyczne doświadczenie?
tez jestem ciekaw znalazlem skrzynie z 2007r i ciekaw jestem czy podejdzie pod 2005?
Post » 25 stycznia 2014, 20:10
mam pytanie czy wypełnienie ogona z sc57 b pasuje do sc57a?
Pochwały: 8
Motocykl: CBX 1000
Post » 25 stycznia 2014, 21:50
tatuś pisze:mam pytanie czy wypełnienie ogona z sc57 b pasuje do sc57a?
nie
