Strona 1 z 3
Nie odpala
: 02 czerwca 2011, 22:43
autor: walec954
witam mam problem z odpaleniem sc33 odpaliła z rana normalnie przejechałem się 2 km zatrzymałem , przygazowałem i walneła z komina i zgasła i już nie odpaliła potem ściagnełem ją na warsztat; wymieniłem świece na nowe jest iskra,przeczyściłem gażniki było trochę syfu, wymieniłem zupe na świeżą ,podaje paliwo ale zalewa świece ,aku dobre,czujnik położenia wału dobry,jesli jest iskra i zalewa go mógł paść moduł ???
: 02 czerwca 2011, 23:42
autor: pekal1
jak by padł moduł myślę żeby nie było iskry, podobnie czujnik położenia.
Spróbuj psiknąć samostartem w gaźniki i zobacz czy wtedy zagada...
to będzie oznaczało problem z gaźnikami.
: 03 czerwca 2011, 07:00
autor: walec954
psikałem w gażniki tylko prycha z gażników
z komina nic nie strzela nawet nie chce załapać, morze być że iskra jest nie w tym miejscu co trzeba, co by mogło być za to odpowiedzialne , jest jakieś odcięcie które powoduje zmiane w punkcie zapłonu???
: 03 czerwca 2011, 08:27
autor: Mocio
Po 1 podniem moduł, gaźniki odpadają, jedynie kiedy mogłby ci sie przestawić załon to w momecie przesunięcia czopu wału co zdażało sie w WSK-ach a nie w CBR hehe także liczył bym na moduł ew. czyjnik położenia wału skoro jest iskra. Sproboj jeszcze podać paliwo do gardzieli dokładnie obejżeć świece moze maja przebicie czy coś. Jeśli sprawdzisz te sprawy musi chodzić niema opcji innej. Cos miałeś majstrowane ostatnio przy motocyklu??
[ Dodano: Pią Cze 03, 2011 8:31 am ]
ps moduł od sc28 tez pasuje do sc33 w sensie takim ze odpali ale niebedzie chodził potencjometr pzepustnic ale do odpalenia spoko
: 03 czerwca 2011, 08:45
autor: walec954
własnie siedze w warsztacie może dzisiaj załatwie moduł to zobacze świece mają dobrą iskre bez przebić walnełem gardzielom i nic tylko prychnoł z gaznika
: 03 czerwca 2011, 09:03
autor: Mocio
To walniete cos przy sterowaniu iskra czyli zostaje moduł lub czujnik sprawdz dobrze wszystkie połaczenia od czujnika wału po prawej stronie wychodzi to z dekielka
[ Dodano: Pią Cze 03, 2011 9:06 am ]
Sprawdz czy iskre masz na wszystkich fajkach
: 03 czerwca 2011, 09:33
autor: toper-utl
Modul od sc28 nie przypasuje , bo sc33 98-99 ma w stacyjce super tajny opornik i nie kiepnie na starszym. Moduly dzialaja zamiennie tylko w rocznikach 92-97
: 03 czerwca 2011, 10:11
autor: walec954
czujnik sprawdzony połączenia tez 460-580 ohms ma 490ohms na wszystkich fajkach irkra taka sama bez przebić
: 03 czerwca 2011, 10:26
autor: pekal1
sprawdziłeś czy odpala na samostarcie ?
: 03 czerwca 2011, 11:25
autor: Mocio
No to cos chyba z tym samostartem zwaliłeś hehe musi chodzic wstrzyknij paliwo do gardzieli tylko niezaduzo zobacz jaki bedzie efekt dla pewnosci przeczysc jeszcze raz swiece musi zagadac a moze fajki pomyliłes?? hehe
: 03 czerwca 2011, 21:34
autor: amper_CBR
na twoim miejscu kolega zalatwil bym sobie kolejny zestaw swiec
to nie modul postaw motora przy prostowniku podepnij akku nie wazne czy naladowany czy nie. wykrec swiece i albo je wypal albo tak jak wspomnielem wczesniej zalatw nowe. ewentualnie mozesz zmienic troche odstep miedzy elektodami na mniejszy w starych swiecach byleby tylko zapalil a pozniej odstep popraw. kiedy swiece beda wykrecone pokrec tez troche rozrusznikiem bo jesli sie zalal to zalapie troche"luftu" tylko zadbaj aby wykrecajac swiece nie nawalic w kanaly brudu i zanim zaczniesz krecic wyczysc syf ktory tam juz byl wczesniej.niepokielbac kabli do cylindrow. daje 95% ze po tym zabiegu moto zapali jak szalone. samostartami sie nie baw bo i one Ci w tym przypadku nie pomoga
ps. to ze jest iskra na swiecy wcale nie musi oznaczac tego ze podpali mieszanke
nawet jesli na oko wyglad lepiej niz powinna
: 03 czerwca 2011, 22:51
autor: pekal1
amper, Twoje metody rodem z mz`ki pominęły fakt że on już świece wymienił na samym początku. Samostart da mu potwierdzenie że dochodzi do zapłonu mieszanki i problem jest po stronie gaźników, lub potwierdzi problem z iskrą, np. przewodami WN
