Strzały z tłumika
: 15 maja 2011, 21:37
autor: MarioSC33
Mam taki problem mianowicie w mojej Hondzie SC 33 99r , przy schodzeniu z obrotów szczela w tłumiku. Motocykl jest świeżo po serwisie regulacja czyszczenie i synchro gaźników , zmiana rozrządu oraz regulacja zaworów, ( mechanik powiedział mi że motocykl był dość mocno rozregulowany ) , po tych zabiegach chodzi on o niebo lepiej , tylko że właśnie zaczął szczelać a przed regulacja wydaje mi się że tak nie było . Dodam tylko że przy szczałach nie wydobywa sie ogień z tłumików . Układ wydechowy mam cały kompletny przelot MIG-a ( kolektor + końcówka ) . Czy według was to normalne ? Zostawić i jeździć ? Czy może jednak coś jest nie tak
: 15 maja 2011, 21:38
autor: pekal1
Na pustym wydechu powinnien zawsze strzelać, jeżeli te strzały są za głośne to regulacja składu mieszanki powinna pomóc.
: 15 maja 2011, 21:56
autor: crazyduck
watpie ze pomoze jak by co mam ogninalny do sc33
: 15 maja 2011, 23:15
autor: Yarson 954
ciesz sie chlopaku..na wtryskach stzrelac nie bedziesz :diabel:
a to dobry patent w korku albo tunelu... gaz opor,(w tym sasmym czasie) wylączasz i wlaczasz zaplon... dobre to jest:)
nic sie nie martw, póki nie kupisz Jamahy i Kawałasraki:)
: 26 maja 2011, 01:43
autor: Szajba
moja hanka wali po kominie jak wściekła :ooo: kocham to :D
: 30 maja 2011, 11:31
autor: Konio
Moja tez :mrgreen: Kazdy zazdrosci :jupi:
: 30 maja 2011, 23:23
autor: pekal1
póki nie wywali zaworu :D metoda stop/start daje mocno po zaworach :D lekkie bulgotanie to normalne :D ja kiedyś jak mocno przypałowałem to nawet marchewa mi poszła :D ale udało się tylko raz ;P
: 30 maja 2011, 23:35
autor: Kubcyś
Normalka w gaźnikowym moto na przelocie. Nie masz się czym przejmować.
Moja 929 też wali marchewy przy schodzeniu z obrotów. Wszystko zawdzięczam spierniczonemu exupowi :) Jak go kiedyś wreszcie wymienię to się skończy zabawa.
: 31 maja 2011, 11:08
autor: pit
Yarson 954 pisze:ciesz sie chlopaku..na wtryskach stzrelac nie bedziesz :diabel:
Jak odepniesz map sensor to strzela :D
