Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 09:01
929 nie odpala na rozrusznik
Motocykl: Fireblade 929
Post » 23 kwietnia 2011, 16:02
Witam! mam problem z odpalaniem 929(SC44) nie odpala mi na rozrusznik,czasami tylko zalapie,a tak to nic zero jakiejkolwiek reakcji rozrusznika!! co moze byc??? prosze o pomoc:) pozdrawiam!!
michal
Post » 23 kwietnia 2011, 16:21
A w jakim stanie jest akumulator ?
Post » 23 kwietnia 2011, 16:39
aku mam nowy,a w dodatku do tego sprawdzalem tez z innego motocykla i nic.
michal
Post » 23 kwietnia 2011, 16:45
Jakie są dokładne objawy:
Czy po włączeniu zapłonu słychać pompkę paliwa?
Czy rozrusznik kręci?
Dioda HISS gaśnie ?
Czy ECU zgłasza jakieś błędy? czy czerwona dioda miga ?
Opisz problem jak najdokładniej, proponuje również ściągnąć ze strony serwisówkę i tam poszukać
Post » 23 kwietnia 2011, 16:47
czasami jak zalapie "raz na 100 prob" to kreci rozrusznik elegancko,ale jak sgasze motocykl i probuje znowu zapalic to juz sie nie da... kiedys mialem problem z alarmem ze nie bylo zaplonu.. moze to byc znowu tego przyczyna?? tylko ze wczesniej innaczej to wygladalo.
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 4:49 pm ]
no to tak. pompka normalnie chodzi. zapala sie czerwona dioda i f1. ale wczesniej tez tak sie zapalata ta dioda i motor normalnie jezdzil..
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 4:50 pm ]
a rozrusznik nawet nie tyknie.. :/ ehh
michal
Post » 23 kwietnia 2011, 18:18
Kolego a to moze jest walniete jak nie ma zadnej reakcji
http://moto.allegro.pl/stycznik-honda-c ... 60775.html to jest odpowiedzialne od rozrusznika.
sprobuj srubokretem raczkom popukac w to tam w srodku jest elektro magnes czy cos w tym stylu i moze nie lapie o ile sie nie mysle i nie wprowadzam Cie w blad
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 6:33 pm ]
a i jeszcze jedno ja to mialem w F4i padl mi alarm wybebeszylem i problem z glowy moto odpalal i tak wlasnie wygladalo jak u Ciebie brak reakcji na rozrusznik
Post » 23 kwietnia 2011, 20:19
obstawiam ze cos walniete jest w rozruszniku
Post » 24 kwietnia 2011, 01:22
sprwadź mase, ewentualnie rozrusznik może się zawieszać
Post » 24 kwietnia 2011, 06:51
Juz naprawione:):) byl to przerwany kabel od przekaznika rozrusznika:):) dzieki wszystkim za pomoc:)
[ Dodano: Nie Kwi 24, 2011 6:56 am ]
WIERTŁO
Co do tego to sie zgadzam bo tez mam f4i w ktorym wywalilem alarm bo nie chcial odpalic:) to chyba w kazdym tak jest...:D najlepiej zeby motocykl wogole nie posiadal alarmu, bo to tylko problemy stwarza:) pozdrawiam
michal
Post » 24 kwietnia 2011, 07:20
Nie ma za co :) ciesze sie że gada moto i mogłem pomódz :jupi:
Motocykl: honda cbr 1000RR
Post » 09 maja 2011, 18:42
witam wszystkich mam taki problem nie zawsze ale dosyć czesto sie zdarza kiedy próbuje uruchomić moto to słychać ze jakiś tam przekażnik psztyka ale rozrusznik nie kręci po paru prubach zapala normalnie jak sie zozgrzeje ta sama historia 10 razy jest bobrze a np 3 razy psztyka ten przekażnik i nie kręci czy ktoś ie orientuje co to może być
Post » 09 maja 2011, 22:29
Siem slaby aku to ustrojstwo kolo aku nie lapie i tak sie dzieje chyba ze jest walniety http://allegro.pl/stycznik-honda-cbr-92 ... 30833.html moze
