Strona 1 z 3
Przerywacz Led 929
: 18 kwietnia 2011, 21:13
autor: wiertło
Siema mam taki problem w tym temacie jestem zielony kupilem kierunkowskazy led do przodu i do tylu doradzcie mi jaki mam przerywacz kupic i jak to z czym podlaczyc nie chce tego uszkodzic na dzien dobry i zeby mi to chodzilo jak nalezy.Pozdro
: 18 kwietnia 2011, 21:52
autor: gajdar
ja kupiłem ten wspominany na forum przerywacz z Larssona .Koszt chyba 29 zł
Było wielkie zdziwko jak przyszedl i sie okazało że jest dwu-pinowy,a oryginał jest trzy-pinowy.Zdziwko było jednak jeszcze wieksze jak po podpięciu okazało sie że wszystko działa cacy
.Krótko mówiąc na tym elektronicznym do LED-ów brak jest pinu masy .A masę kierunki i tak dostają osobno wiec luz
Kupiłem coś takiego
przerywacz
: 18 kwietnia 2011, 22:06
autor: wiertło
to jest dokladnie traki sam ?? pytam sie zeby lipy nie bylo i sprawne na 100%
http://moto.allegro.pl/przerywacz-kieru ... 89520.html
: 18 kwietnia 2011, 22:29
autor: gajdar
wiertło, wygląda na to że to ten sam
: 18 kwietnia 2011, 22:44
autor: wiertło
Dziekuje Kupilem juz numer katalogu sie zgadza i opis tez powinno lazic jak piszesz
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 10:22 pm ]
[quote="gajdar"
Dziekuje !!!! Dziala jak powinno !!!!
: 09 czerwca 2011, 17:10
autor: thomaszwa
Kolego ja też kupiłem taki przerywacz, możesz mi podpowiedzieć który kabel jest od masy? Na razie robiłem podłączenie próbne ale coś nie działa. Czy muszę mieć podłączone 2kierunki led na stronie żeby działały? No i apropo masy, kierunki nie mają swojej masy no bo jak są przykręcane do plastiku...
Będę wdzieczny za rady.
Pozdro
: 09 czerwca 2011, 18:22
autor: wiertło
hmmja mam wszystkie 4 led kupilem przerywacz pod piolem mi dziala jak nalezy
: 09 czerwca 2011, 21:40
autor: thomaszwa
Spróbuje podpiąć wszystkie 4 i zobaczymy wtedy.Już znalazłem kabel masowy także są 2opcje podpięcie przerywacza.
Dam jeszcze znać jak mi poszło...
: 09 czerwca 2011, 21:48
autor: wiertło
jezeli kupiles taki sam przerywacz jak ja mam i kolega to musi to dzialac na 4 ledy i jeszcze jak masz ten sam model motocykla
[ Dodano: Czw Cze 09, 2011 9:51 pm ]
ja masy nie szukalem kupilem 4 ledy po lutowalem na zwyklym przerywczu zeby tylko dzialaly kupilem na allegro przerywacz wpiolem i chodzi jak nalezy pez zadnego przerabiania kabinowania itp
: 15 czerwca 2011, 22:20
autor: pawcio929
tak tylko podpowiem ze przerywacz znajduje sie tak jakby pomiedzy przednia szyba a zegarami a zeby go wyjac wystarczy odkrecic przednia szyba i go zobaczysz a do pinow to bedziesz mial 3 a tylko 2 przewody czerwony i czarny wiec sie na pewno nie pomylisz z podlaczeniem zamiennika bo w 99% tez sa tak samo ozanczone. pozdro
: 20 lipca 2011, 01:15
autor: Czapla
Hej,
Sory, że odkopuje temat, ale możecie mi udzielić informacji czy wersje z HISSem miały przerywacz 2pinowy a wersje bez Hissa 3-pinowy ?
: 20 lipca 2011, 14:43
autor: wiertło
Siema ja mam Hissa i ma 3-piny. A przerywacz do led ma 2-piny podlaczylem i dziala
