Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 02:39
Lagi 954..
Motocykl: HONDA
Lagi 954..
Post » 18 kwietnia 2011, 19:43
Witam, w 954 chciałbym oddzielić rurę od stopy bo niestety jest zgięta i za chiny nie mam pojęcia jak to zrobić, laga jest już rozebrana, wyczyszczona, nowa rura gotowa czeka na zamontowanie, może ktoś zna na to jakieś lekarstwo. Pozdrawiam
Post » 18 kwietnia 2011, 20:14
Siema
a powitalnia to gdzie ??? :)
Przywitac sie a koledzy pomoga jak wiedza .Pozdro
Post » 18 kwietnia 2011, 21:20
Witam, po pierwsze powitalnia jak juz kolega wspomniał. Po drugie jedyny sposób żeby to rozdzielić to z tegoco sie orientuje znaleźć na tymczarnym aluminiowym elemencie kołek ustalający, spróbować go wykręcic, jeżeli się nie da to rozwiercić (nastepnie otwór przegwintowac na rozmiar wiekszy) następnie umiesćic lage w imadle i wykręcać. Wszystko sie da tylko trzeba wiedzieć jak :) miłej pracy. POWODZENIA
Motocykl: Sprzedany
Post » 18 kwietnia 2011, 22:02
laga z goleniem jest montowana na "ciepło" wykręcanie nic nie da, trzeba grzać... Przesyłam link z aukcją gołej lagi, oglądając zobaczysz o co chodzi :) http://allegro.pl/rura-teleskopu-laga-c ... 30241.html
Motocykl: HONDA
Post » 18 kwietnia 2011, 23:13
Po pierwsze jestem tu świeży i nie bardzo trybie o co chodzi z tą powitalnią, śmigałem w różnych ekipach ale ten gryps mi się nie nawiną.
Po drugie, ten kołek o którym pisze AkumIZocha nic takiego nie ma oglądałem to w zdłurz i wszerz jedyne co można wykręcić to śrubę regulacji tłumienia wybicie.
Po trzecie podgrzanie o którym pisze THOMAS może i jest jakąś metodą o ile nic nie jest gdzieś w środku zmontowane i o ile pod wpływem nagrzania da się to rozebrać, ale po takim zabiegu stopę raczej będzie trzeba drapać i malować, tak mi się wydaje...
Pozdro
Post » 18 kwietnia 2011, 23:19
jak wchodzisz do kogos do domu nie mowisz dziendobry,czesc.... podgrzewanie :D imadlo no jakos trzeba sobie radzic tylko potrm zeby jaja nie bylo rotfl2:
Motocykl: HONDA
Post » 18 kwietnia 2011, 23:25
Rura i tak już jest do wywalenia także mogę ją zmasakrować na ścisku, ale kiedyś gdzieś mi się nawinęło że to się da prosto rozmontować gdzieś coś wsadzić przekręcić i powinno wyjść, ale nie do końca wiem o co chodzi, a nie mam w tej chwili żadnego palnika dla tego szukam innego rozwiązania...
Motocykl: CBR 929RR
Post » 19 kwietnia 2011, 10:00
Nie wiem jak w 954 ale w 929 laga jest wkrecana w "stope" Jest tam normalny gwint.
Post » 19 kwietnia 2011, 10:24
W dzuirkę w rurze wkładasz mocny pręt(żeby się nie obkręcała) i wkręcasz w imadło w goleń wkładasz kawał rury i odkręcasz jeżeli nie chce puścic to trzeba potraktowac młotkiem ale z wyczuciem, wszystko ładnie się odkręca. Puźniej skręcając trzeba pamiętac aby zabezpieczyc gwint np. klejem do gwintów. Wcale nie jest to skomplikowana operacja jak mogłoby się wydawac.Nie kombinuj nic na ciepło bo to nic nie da, bo próbowałem słuchając ludzi którzy nie mają zielonego pojecia.Powodzenia ;)
Motocykl: HONDA
Post » 19 kwietnia 2011, 12:10
Witam wszyskich
Będę dzisiaj z tym walczył odezwę się jak poszło...
Pozdro
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 3:59 pm ]
No i udało się dla cycu_rsko i borka należy się dobra gorzała, zamocowałem dobrze zaparłem i poszło, w końcu będę mógł wyjechać.
Dzięki Ziomki
Pozdro...
