Pompa hamulcowa problem
: 01 kwietnia 2011, 13:17
autor: Tymi
Witam,
Mam mały problem z pompą od cbr 1000, 2004r.
Właśnie założyłem tą radialną pompę w formie hb, odpowietrzyłem, i na początku wszystko było ok. Pojechałem kawałek, i nagle czuje jak mi hamuje. Okazało się że hamulec jest mocno zaciśnięty, tarcza rozgrzana do czerwoności. Odkręciłem odpowietrznik, i wszystko puściło. Wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak więc wracając już go nie używałem, a i tak sytuacja się powtórzyła. Dodam, że przed wymianą miałem założona zwykłą pompę i wszystko działało normalnie. Płyn mam nowy Dot 5.1 który wcześniej się sprawdzał i mam go również na przodzie. Zacisk mam od vtr 1000. Można by rzec, że to zaworek zwrotny, ale to dlaczego pomimo nie użycia pompy zaciski i tak się zblokowały?
Z góry dziękuje za pomoc. Proszę o pisanie wszelkich pomysłów, nawet tych najbardziej abstrakcyjnych:p
: 01 kwietnia 2011, 14:58
hmm a przy pompie odpowietrzyles ??? delikatnie poluznic srube od weza na wcisnietej klamce. No i moze cos z tloczkami lub klockami jak rozbierales
[ Dodano: Pią Kwi 01, 2011 3:00 pm ]
Kolego i przedstaw sie do POWITALNI taki mamy zwyczaj tutaj na forum
: 01 kwietnia 2011, 15:25
autor: Tymi
Odpowietrzałem. Zacisku w ogóle przy wymianie pompy nie ruszałem;|
: 01 kwietnia 2011, 15:39
to zostaje sprawdzic pompe i tak jak pisalem innych pomyslow nie mam
: 01 kwietnia 2011, 15:49
autor: Tymi
ok dzięki póki co;)
: 01 kwietnia 2011, 15:50
jak ogarniesz to napisz co bylo :D
: 02 kwietnia 2011, 17:17
autor: majzel
sprawdź jeszcze czy nie masz gdzieś zagniecionego przewodu hamulcowego
: 03 maja 2011, 22:23
autor: przemekfijal
Kolego przerabiałem ten temat w r1 04.Tam był problem z gumką podciśnienia w zbiorniczku płynu hamulcowego.była zdeformowana przez niewłaściwy płyn ham i pod wpływem temperatury w wyniku tarcia zwieksza sie objętość płynu a gumka nie reguluje ciśnienia powracającego płynu do zbiorniczka i dochodzi do samoistnego zablokowania hamulca.Bardzo niebezpieczny numer...
: 09 maja 2011, 12:43
autor: Tymi
o>O coś interesującego. Generalnie sie przyznam, że jeszcze tego nie zrobiłem. Obecnie tylko go przeczyściłem i mam zamiar odpowietrzyć. I teraz pytanie co do ostatniej wypowiedzi:
Co zrobić?:p Wymienić zbiorniczek? samą gumke? i na jakiej zasadzie dziala ta gumka, bo w sumie nigdy sie nie zastanawialem po co ona jest:P
[ Dodano: Czw Maj 26, 2011 9:16 pm ]
A więc tak. Wymiana zbiorniczka oczywiście nic nie dała. Zdesperowany dałem pompę do serwisu. Gościu za jedyne 20 zł ją przeczyścił i nasmarował. Jak sam powiedział, "nie dużo tam mogłem zrobić, tam jest taki wałeczek, i on się mógł zacinać. Nasmarowałem go i tyle"
Czyli wystarczyła najprostsza opcja.
Straty:
-litry płynu hamulcowego (przez przypadkowe wylanie, itd)
-uszczelki w zacisku od hb
-klocki od zacisku hb
-wiele cierpliwości i łez
Dziękuję wszystkim za wszelaką pomoc, i pozdrawiam :)
