Strona 1 z 2
Rezerwa gaśnie po kilkuset metrach
: 31 marca 2011, 22:14
autor: voiteck
Hej,
Jest to mój pierwszy post na forum więc WITAM WSZYSTKICH !!
Od 2 dni jestem szczęśliwym posiadaczem bladego SC59 z 2008. Nówka sztuka, śmigana wyłącznie przeze mnie :).
A że to powitanie to wypada życzyć wszystkim taniego paliwa i dobrych dróg, czyli tego czego akurat u nas nie ma :).
Mam pytanie odnośnie kontrolki rezerwy. Otóz u mnie, po zatankowaniu, kontrolka gaśnie dopiero po przejechaniu kilkuset metrów. Czy to normalny objaw ? Tankowałem na razie 2 razy (bo skręciłem dopiero 300 km) i za każdym razem było tak samo. W poprzednich motocyklach (FZ6 i FZ1) rezerwa gasła od razu po zatankowaniu i włączeniu zapłonu.
: 31 marca 2011, 22:19
autor: Biceps51
spoko nie dygaj ja mam tak samo kwestia przyzwyczajenia:) :diabel2:
: 31 marca 2011, 22:23
autor: voiteck
Biceps51, Dzięki, od razu mi lepiej :)
: 20 kwietnia 2011, 00:14
autor: pabloBP
W nowych bladych tak jest. Sam na początku myślałem że mi czujnik padł.
U mnie jest tak samo>>>
: 20 kwietnia 2011, 11:47
autor: excat
U mnie jest tak samo.....
: 20 kwietnia 2011, 21:55
autor: Marek760i
u mnie tez tak jest
: 27 maja 2012, 20:21
autor: Tytus
bo jak jest ustawione ze ma sie resetowac samoczynnie licznik po zatankowaniu (tylko w przypadku wczesniejszej rezerwy) to dopiero sie wylaczy w czasie jazdy i zresetuje licznik , jak to sie wylaczy to bedzie normalnie :)
: 27 maja 2012, 20:51
autor: Marek760i
a co to jest jak sie zaswieci rezerwa to na dole błykaja cyferki 02, 04, itd
: 27 maja 2012, 20:56
autor: Tytus
to ilosc spalania benzyny od zaswiecenia rezerwy 0.1L... niby rezerwy jest ok 4litry i tyle powinno sie tam max pokazac
: 27 maja 2012, 21:44
autor: Marek760i
tez mnie sie tak zdawało ale wolałem nie probowac zeby pompy nie zajechac
: 10 czerwca 2012, 12:19
autor: adas7
Tytus pisze:bo jak jest ustawione ze ma sie resetowac samoczynnie licznik po zatankowaniu (tylko w przypadku wczesniejszej rezerwy) to dopiero sie wylaczy w czasie jazdy i zresetuje licznik , jak to sie wylaczy to bedzie normalnie :)
Nie, zawsze gaśnie po kilkudziesięciu sek, niezależnie od ustawienia kasowanie. Chodzi o to żeby kontrolka miała inercję w zapalaniu i nie mrugała w przypadku granicznych wartości. Kiedyś jeździłem czinkłe i tam rezerwa migała przez kilkadziesiąt km od wolnych mrugnięć po coraz szybsze aż do całkowitego zapalenia. Tutaj jak się zaświeci to już nie zgaśnie przy chwilowych wahnięciach poziomu.
Tytus pisze:to ilosc spalania benzyny od zaswiecenia rezerwy 0.1L... niby rezerwy jest ok 4litry i tyle powinno sie tam max pokazac
trzeba przetestować :)
: 18 czerwca 2012, 12:49
autor: carbon2
w gixie tez tak mam
