Wymiana sprzęgła pytanie ?
: 24 marca 2011, 21:24
autor: gurek1
Witam zamierzam wymienic tarcze sprzęgłowe , slizgneło mi sie juz 3 razy sprzęgło na wysokich obrotach i bierze pod sam koniec ... i takie moje pytanie czy jak odkręce kape od sprzęgła olej nie wyleci ?? czy trzeba spuszczac z motoru ?? myslałem nad przechyleniem go i wtedy rozbierac kapę ?
: 18 kwietnia 2011, 23:54
autor: Szymex
Witam panowie podepne sie pod temat choć widze że cienko z odpowiedziami
. Mam w sumie te same objawy co kolega i w sumie te same pytania+czy trzeba wymienić też spreżymy czy niekoniecznie? Czy muśałbym zmienić olej na nowy po wymianie tarcz? Polećcie panowie jakieś tarcze sprzęgłowe w rozsądnej cenie.
: 19 kwietnia 2011, 00:25
autor: pekal1
Nie musisz zmieniać oleju jeżeli niedawno zmieniałeś ... sprężyny wymieniamy jeżeli nie trzymają limitu serwisowego.
: 19 kwietnia 2011, 00:44
autor: Szymex
Dzieki. Jak by mi ktoś mugł napisać jaki jest limit spreżyn sprzegła to byłbym wdzieczny:-). Nie moge ściągnąć serwisuwki bo kożystan z neta przez tel kom i nie da rady. Z góry dzieki.
: 19 kwietnia 2011, 00:50
autor: pekal1
lata 96-97 to 29,2 , po 98 to 27 mm
: 19 kwietnia 2011, 01:23
autor: Szymex
Wielkie dzieki
: 20 kwietnia 2011, 12:52
autor: damianio
pekal1 pisze:lata 96-97 to 29,2 , po 98 to 27 mm
to jest srednica czy dlugość?
moje maja 47mm
: 20 kwietnia 2011, 23:59
autor: pekal1
pokręciłem przy przepisywaniu,
96-97 to 49,2
po 97 to 47
: 21 kwietnia 2011, 10:57
autor: Szymex
A te z lat 96-97 to będom takie same jak do sc28 93rok?
