Włączanie świateł
: 14 lutego 2011, 16:03
autor: wujek krzysiek
hej, mam z moim moto taki problem ze jak włączam światla mijania to odrazu mi swiecą drogowe i jak naciskam przełącznik zmiany światel to coś jakby chwytał jakis przekaznik ale dalej świecą drogowe, dodam ze postojowe pala sie normalnie. Nie wiem czy rozebrac ten przełącznik czy gdzies indziej tkwi ta usterka. Spotkał sie ktoś morze z takim przypadkiem?
: 14 lutego 2011, 16:20
autor: Yarson 954
moto to 929? pewnie ktos Wies tuning robil, i kostki z kabelkami po przerabial zbey ciagle dlugie byly :one:
nie martw sie... lataj na dluygich, bedziesz Bardziej Widoczny...
Widocznie lepszy:P
: 14 lutego 2011, 22:33
autor: orzech
a knefel odbija ? być może Ci się zaciął i nie chce się "wycisnąć" trzeba rozebrać przełącznik i poczyścić, można pójść na łatwiznę i spróbować napsikać wd40 do środka, aczkolwiek nie jest to zalecane rozwiązanie ale czasem skuteczne :P
: 15 lutego 2011, 09:42
autor: gargamel
Miałem kiedyś podobny problem w SV1000. Okazało się że zrobiło się zwarcie w kostce od świateł, która lekko stopiła się. Wymieniłem ją i wszystko było ok. Na początek może spróbuj zamiast WD40 użyć "Kontakt"(czyszczący środek do styków).
: 15 lutego 2011, 10:31
autor: marcinkus
zobacz czy coś nie jest mieszane w kostkach przy zarówkach, jak tam jest ok to zobacz przekażnik, bo jak sam piszesz jak próbujesz zmienic swiatła to przekażnik "pstryka" może tam ktos zamienił kable. A kontrolka od długich cały czas świeci???
: 15 lutego 2011, 17:45
Dzisiaj rozkręciłem przełącznik świateł i napstrykałem wd40, sprawdzilem kostki ale wszystkie dobre (na moje oko), przycisk odbija jak należy ale światła dalej sie nie zmieniaja a na wyswietlaczu cały czas po włączeniu jest ikonka ze pala sie drogowe, moze to wina tego przełącznika ze coś nie gra jak nalezy, zawsze moge wyciągnąć wtyczke od zarówki i jest wtedy ok... Jutro kolejny dzien poszukiwan suterki
: 15 lutego 2011, 18:49
autor: marcinkus
Wiec jeśli przy kablach nikt nie majstrował popatrz na ten przekaźnik.
: 17 lutego 2011, 15:57
Udało mi sie naprawic te swiatła, prawdopodobnie do przełącznika dostala sie wilgoc i zwierala styki dlatego wciagle sie palily drogowe, wczoraj przynioslem ten spray Kontakt i utopiłem w nim cały przełącznik po wyschnieciu okazalo sie ze wszystko śmiga jak należy, jednak ten preparat jest lepszy niz dw40, zrobil kawal dobrej roboty.
Dziekuje za pomoc.
