zapalanie sie kontrolki oleju
: 25 stycznia 2011, 21:36
autor: cycu
Witam prosze o mala podpowiedz wymienilem olej + filtr w cbr 954 i po karzdym odpaleniu na zimnym silniku zapala sie czerwona kontrolka a na wyswietlaczu mryga oliwiarka jest to przez jakas chwile ale troche sie obawiam.
: 25 stycznia 2011, 21:43
autor: Siwy00
Może siadać pompa oleju już, bynajmniej kumpel tak miał w 929 ale często gumował...
: 25 stycznia 2011, 21:59
autor: cycu
Ale na starym oleju tak nie bylo dopiero jak go wymienilem.Zalalem 4 litry a wchodzi 3,6 l wiec zrzucilem 0,5 l moze sie zapowietzyl ktos tam cos pisal na ten temat.A ITAK wogle to potrzebowal bym jakiegos dobrego mechaniora z Warszawy moze ma ktos nr tel.Dzieki
: 25 stycznia 2011, 22:47
autor: toper-utl
Pierwsze co zrob to zmierz ciśnienie oleju i wynik porównaj z serwisówką. Do tego czasu nie odpalał bym sprzęta. Silnik sam się odpowietrza więc to nie jest problemem, jesli niedawno kupiles sprzeta mozliwe iz poprzedni wlasciciel dolał jakiegos szitu.
: 26 stycznia 2011, 21:22
autor: cycu
Wczoraj bylo kiepsko mrygala ta kontrolka od oleju ale dzisiaj odpalilem i cosie okazuje jest wszystko ok niemryga nic ale jeszcze na wszelki wypadek tak jak piszesz sprawdze cisnienie oleju podpowiedz mi gdzie jest czujnik i skad moge wziasc jakies dane do porównania.Dzieki
: 26 stycznia 2011, 21:35
autor: bodzenty
proste wrzuc bieg i puszczaj sprzeglo powolutku bez dodawnia gazu naciskajac hamulec jak mrygnie i pojawi sie oliwiarka znowu to panewy sie koncza na 100% przerabialem ten temat ze najomym w 929 kupil moto bylo ok oleju bylo ponad stan zmienil olej i dupa kontrolka sie zapalala na wolnych obrotach jak zalal wiecej oleju to git nie swiecila juz ,po 200km zaczynala juz swiecic wczsie jazdy
: 26 stycznia 2011, 21:48
autor: cycu
Ale na rozgrzanym silniku mam tak zrobic czy jak.
: 26 stycznia 2011, 22:03
autor: bodzenty
moze byc i na rozgrzanym chodzi oto zeby ja najbardziej obciazyc wał czy dobre jest cisnienie w ukladzie
: 26 stycznia 2011, 22:41
autor: cycu
Dzieki za podpowiedz z tym obciąrzeniem silnika nie zapala sie kontrolka oleju wjec panewy dobre podziekowal
: 18 sierpnia 2011, 15:58
autor: arek
kolega wczoraj wykończył swoją 954. Latał dużo na kole bez odpowiedniej ilości oleju no i umarła panewka. Korzystając z okazji spróbowałem Waszego testu z tym zaduszeniem motoru. No i zdziwko bo absolutnie nic sie nie zapaliło na wyświetlaczu. Do momentu całkowitego zgaszenia ani oliwiarka ani kontrolka MIL nie zapaliła sie, a panewka tak napi...dala że masakra. Ale dodam jeszcze co mi mechanik powiedział na temat takich testów. Jest to, cytuje: "gwałcenie silnika na własne życzenie doprowadzac silnik do ekstremalnie wysokiej temperatury i zaduszac". No ale każdy ma tam swoje sposoby na sprawdzanie sprzęta z tym że dla mnie takie testowanie nie ma żadnego sensu bo jak wyżej napisałem przy padniętym silniku nic nie pokazało.
