Wymiana płynu do chłodnicy
: 17 października 2010, 23:19
autor: aribike
Dzisiaj wymieniłem płyn do chłodnicy, nie wiem tylko do końca czy zrobiłem to dobrze. Rozłączyłem węże od pompy paliwa i stamtąd spuściłem, czyli cały płyn z chłodnicy zleciał. Jednak nie spuszczałem płynu ze zbiorniczka pod siedzeniem, nie było jak, za bardzo czasochłonne. Czy to niczemu nie przeszkadza ? A płyn zalałem pod sam kurek, to też nie jest źle co ?
: 18 października 2010, 06:30
autor: morwa76
co ma piernik do wiatraka nie kumam,
co na układ chlodniczy do pompy paliwa ?
a że zalałeś na ful to źle -ma byc posrodku
min/max
pozdro
: 18 października 2010, 19:51
autor: logan
opcje są 2
1-masz bladego na wode
2-albo nie umiesz spuszczać
a tak na poważnie to przydało by się cały płyn zlać nawet ze zbiorniczka i dopiero zalać nowym i nie zalewa się na fula bo ci płyn wywali
http://www.samodzielnie.pl/artykul/chlo ... klu-5.html
: 18 października 2010, 23:36
autor: aribike
Sory hehe, o pompe wody mi chodziło
Od niej rozłączyłem. Ups do połowy mówicie, to przesadziłem, ale po odpaleniu na wiosne nadmiar sam wyleci nie ? Ze zbiornika wyrównawczego nie spuszczałem, na wiosnę się pomęczę i tam też wymienię.
: 12 kwietnia 2011, 21:02
autor: PS BXL
no,no, ciekawe
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 9:06 pm ]
aribike pisze:Sory hehe, o pompe wody mi chodziło
niezle, naprawde niezle,poprostu fachowo
: 12 kwietnia 2011, 21:52
autor: LOLO
aribike pisze: Ze zbiornika wyrównawczego nie spuszczałem, na wiosnę się pomęczę i tam też wymienię.
To się nazywa SERWIS
NA RATY
: 12 kwietnia 2011, 22:14
autor: luis954
no no... tylko żeby cziken929 zawału nie dostał czytając. NA RATY.dobre.
: 12 kwietnia 2011, 22:21
autor: toper-utl
Koledze chyba chodzi o to, ze nalał pod korek ale do chłodnicy - więc dobrze zrobił. Ze zbiorniczka najlatwiej zlac rurka podlaczona do jego spodu, odlaczajac ja przy chłodnicy i elegancko wszystko zleci. No i przewodu od pompy nie trzeba zdejmować, bo jest śrubka spustowa na klucz dyche. Nastepnym razem najpierw spytaj a pozniej bierz sie do roboty, mniej stresu i maszyna zdrowsza.
: 14 kwietnia 2011, 04:29
autor: walek809
podepnę się pod temat bo sam jestem na wymianie cieczy , słyszałem że można też zalać wodą układ chłodzenia niby lepiej odprowadza ciepło czy to prawda? i drugie pytanie ile wchodzi cieczy do całego układu bo nie wiem ile zakupić płyny na chłodnicy jest 1.1l ale podejrzewam że wchodzi więcej razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym myślę koło 2.5 l tak ?
Trzecie czy trzeba odpowietrzać układ jakoś ?
: 14 kwietnia 2011, 07:11
autor: IvanBRW
temp wrzenia wody to około 100 stopni, nie wiem jak uciebie ale latem w mieście moja dochodzi do 110 nawet (jeśli dobrze pamiętam to wiatrak włącza się około 112). teraz się zastanów czy na pewno chcesz zalać układ wodą. koledzy z tego co wiem polecają dynagel (chyba nawet Cziken mówił że tym zalewa)
opcja szukaj:
http://forum.fireblade.pl/topics5/jaki- ... -vt209.htm
: 14 kwietnia 2011, 08:50
autor: ARNO
Walek nawet nie wygłupiaj się żeby tam wodę wlewać. Kup jakiś płyn chłodzący do motocykli.
Np taki
MOTUL
: 14 kwietnia 2011, 09:18
autor: pit
Dynagel jest OK ma temp. wrzenia 138C tylko ostatnio zmienili kolor z zielonego na różowy
. Podobno Dynagel = Castrol robiony w tej samej fabryce.
