Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 08:11
Dziwne cykanie w silniku sc33
Motocykl: honda cbr 900 rr sc33
Post » 24 kwietnia 2008, 23:29
Witam wszystkich.Od niedawna stałem sie posiadaczem cbr900 sc33 z 99 roku mam mały lecz bardzo denerwujący mnie problem,może już ktoś sie z tym spotkał jeśli tak to błagam o pomoc bo nawet mechanicy rozkładają ręce, a mianowicie:gdy silnik jest zimny jest wszystko ok chodzi pięknie wręcz wzorcowo moto ma dopiero 23000km jak sie nagrzeje słychać lekkie cykanie w silniku coś jak by zawór ale ciszej i delikatniej w czasie pracy na wolnych obrotach jest to słyszalne ale najbardziej dokucza w czasie jazdy miejskiej podczas przyspieszania i jazdy tak do 7000tys obr. i gdy sie puści manetę z gazu, najlepsze jest to ze czasem ustaje np. w czasie jazdy np. na 3 biegu wystarczy lekko dodać bądzż upuścić gazu tak o 200 obrotów i na chwile ustaje.Dodam jeszcze ze moto jest świeżo bo regulacji zaworów i gażników przed regulacją było tak samo! Jeśli już ktoś się z tym spotkał i uporał z problemem błagam o pomoc bo jestem bliski wymiany silnika.Więcej szczegółów jestem w stanie podać drogą meilową.
Post » 25 kwietnia 2008, 00:19
ja Ci moge powiedziec tylko ze sie nie wsluchuj a jezdzij jak motor padne to wymienisz .a tak online to mozna tylko pogdybac.
[ Dodano: Pią Kwi 25, 2008 12:22 am ]
aaa i jeszcze jedno -jezdzij tak zeby nie bylo tego slyczacczyli powyzej 7000rpm
pozdrawiam Tomek
Motocykl: Piechota
Post » 25 kwietnia 2008, 09:11
Jestes w sanie okreslic z ktorej czescie silnikia cykanie dochodzi?
Mozesz obadac slinik stetoskopem.
Post » 25 kwietnia 2008, 13:39
na postoju też słychać czy tylko w czasie jazdy?
bo jak w czasie jazdy to sprawdź łańcuch :mrgreen:
Post » 27 kwietnia 2008, 22:07
u mnie tez się tak zaczeło w tamtym roku; delikatne stukanie niby zawory ; potem nie dopilnowałem stanu oleju i piec do wymiany ; regulacje zaworów nic nie pomogą :(
a silników deficyt
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 28 kwietnia 2008, 12:44
NIektorzy z was przesadzaja delikatnie cykanie i od razu chcecie piec wymieniac. Uspokoj sie obadaj skad dobiego dzwiek i wtedy napisz. Po pierwsze sprawdz czy przy wcisnietym sprzegle cichnie czy nie po drugie sprawdz naciag lancucha a nastepnie czy jakas srubka ci sie nie poluzowala bo nieraz takie glupoty moga byc. Moze lancuszek moze napinacz. Zobacz skad to dobiega jedz do dobrego mechanika to na pewno Ci powie
Motocykl: Piechota
Post » 29 kwietnia 2008, 10:59
tomogt pisze:ja Ci moge powiedziec tylko ze sie nie wsluchuj a jezdzij jak motor padne to wymienisz .a tak online to mozna tylko pogdybac.
Wspolczuje Twojemu Fajerowi :?
