Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 05:49
czy regulator napięcia z CBR 1000 RR 2006-2007 będzie pasowa
Motocykl: Fireblade 1000 RR 2004
Post » 29 sierpnia 2010, 20:06
witam, czy regulator napięcia z CBR 1000 RR 2006-2007 będzie pasował do modelu z 2004 r.? I jeszcze jedno pytanie czy słaby akumulator może palić alternator?
Ostatnio zmieniony 07 grudnia 2011, 20:58 przez jack187, łącznie zmieniany 1 raz
Motocykl: 1000rr Repsol
Post » 29 sierpnia 2010, 21:22
jack187 pisze:czy regulator napięcia z CBR 1000 RR 2006-2007 będzie pasował do modelu z 2004 r.
tego nie wiem bo nie mam 1000 rr ale wydaje mi sie ze powinien podejsc
jack187 pisze:czy słaby akumulator może palić alternator?
slaby nie,ale uszkodzony ktory ma wewnetrzne zwarcie wydaje mi sie ze moze powodowac nadmierne przeciazenie altka i tym samym jego spalenie
Post » 30 sierpnia 2010, 10:35
dzięki wielkie! A czy orientujesz się może czy regulator napięcia może palić alternator?
Post » 30 sierpnia 2010, 11:10
ciezko powiedziec ale wydaje mi sie ze jesli cos ma spalic to predzej aku rozwali niz alternator.To regulator jak sama nazwa wskazuje reguluje natezeniem pradu w obwodzie motocykla w zaleznosci od potrzeb.Ale jesli wymieniales juz altka kilka razy bo tak wnioskuje z twoich wypowiedzi ze napewno wiecej niz raz to byc moze jest jakies uszkodzenie w obwodzie.Moze jakies zwarcie albo cos.Tym powinien sie zajac elektryk.Dobrze by bylo jakbys sobie np taki regulator podmienil od kogos innego i sprawdzil prady ladowania tak jak to bylo juz opisywane na forum.Ale najpierw pomierz to wsyztsko na swoim regulatorze.To najszybszy sposob zeby cokolwiek zdjagnozowac.Oczywiscie musialbys miec wtedy pewnosc ze alternator jest w 100% sprawny
Post » 31 sierpnia 2010, 12:57
dzieki
Motocykl: sc57
Post » 01 września 2010, 12:59
ja zapytam w temacie o podobną sprawę. Mianowicie czy to normalne że sc57a 2005r przy uruchamianiu dość długo kręcą ? mniej więcej 5-6 takich zakręceń zanim odpali po kilku dniach stania i około 3-4 zakrecenia zaraz po jeździe. Dla przykładu w gsxr k4 wystarczy musnąć rozrusznik i już chodzi a u mnie w 1000rr jednak trzeba chwilę potrzymać. Chcę się upewnić czy te modele tak mają czy to znak że akumulator albo regulator powoli padają?
Post » 01 września 2010, 13:12
u mnie kazdy z kumpli kreci o wiele dluzej niz ja w swojej 929.Na dodatejk zawsze jak slysze odpalanie ich moto mam wrazenie ze kazdy z nich ma akumulator na wymarciu :P
