954 pytanie
: 12 kwietnia 2008, 01:58
autor: krzych
witam kupiłem 954 ( jeszcze tak nie do końca ... ) motocykl nie chciał palić , wymieniłem świece zapalił odrazu bez problemu. Inny problem polega na tym że non stop na wyświetlaczu jest 1500-1600 obr ( prosił bym o linka gdzie znajde kody błędów). Słyszałem coś o zwieraniu kabli i wtedy kod błędy jest oznaczony dokładnie nr ?? prawda/fałsz ?? prosze o pomoc :)
Re: 954 pytanie
: 19 lutego 2009, 19:07
autor: Martin.B.M.
Witam,błędy sprawdza się mostkujac czarną kostkę pod siedzeniem obok akumulatora i włączając zapłon,tak aby pompa paliwa się włączyła i jeśli mamy błąd to na wyświetlaczu czerwona didoda zacznie migać np 3x krótko to błąd nr 3 ,2x długo i 4x krótko to błąd nr 24 itd itd.1 długie mignięcie 1 dziesiątka 2 dwie dziesiątki ,błędy pokazuje do 34. A co oznaczają znajdziesz w servisówce. Pozdrawiam..;)
: 19 lutego 2009, 19:08
autor: krzych
kolego wydaje mi się że będę musiał odwiedzić twój garaż, mieszkasz niedaleko znasz się na sprawie myślę że dasz radę z moją "obłędną" 954 ... napisz mi na pw kiedy masz czas ?? na mechanice też znasz się tak dobrze jak na elektryce ??
: 19 lutego 2009, 19:14
autor: Martin.B.M.
Zapraszam jak co pisz na gg .Pozdrawiam. :)
: 19 lutego 2009, 19:27
autor: beti
Martin.B.M. pisze:,błędy pokazuje do 34. A co oznaczają znajdziesz w servisówce.
tak jest, rozdział 5-5 :wink:
: 19 lutego 2009, 19:39
autor: Martin.B.M.
tak jest, rozdział 5-5 :wink:[/quote]
Dokładnie..Dzięki i pozdrawiam.. :D
