Strona 1 z 2
problem z odpaleniem
: 25 czerwca 2010, 11:28
autor: krotom
Witam wszystkich
Problem polaga na tym..po jakis 20 km miejskiej przejazdzki na dwa motory(tzn.koles i ja):)
koles musial zalas benzyny.na stacji moto zgasilem nastepnie po 10 min. odpalilem i pojechalismy dalej.po przejechaniu ok. 300m.w trakcie zazdy moto zgaslo i do tej chwili odpalic nie chce.jedno co moge stwierdzic to to ze pompa nie brzeczy,obojetnie co bym nie robil to ona milczy.bezpieczniki przegladnalem i nic nie stwierdzilem.jak do tej pory to nie mialem zadnach problemow.jesli ktos mial taka sytuacje to prosze o opinie i rady.dzieki!!!!!
: 25 czerwca 2010, 11:41
autor: trutenz
Jak bezpieczniki dobre to może przekaznik od pompy???
: 25 czerwca 2010, 12:08
autor: krotom
a gdzie on jest i jak go sprawdzic???
: 27 czerwca 2010, 00:05
autor: cziken929
moze byc bardzo wiele przyczyn ze przez forum nic nie da sie swierdzic jednoznacznie :|
: 13 lipca 2010, 21:10
autor: krotom
ok.juz wiem co jest z moja 954.niestety padl modul!!!!
teraz mam pytanie do wszystkich co sie znaja w tym temacie.co musze wymienic???zeby zaoszczedzic sobie jakies zbedne wycieczki do hondy czy jakies dodatkowe programowanie.
modul oczywiscie....co jeszcze,licznik???kluczyk?stacyjke?jakies kable??
jesli ktos wie to prosze o porady a moze ktos ma cos takiego na zbyciu to pisac na pv.
dzieki!!!!
: 13 lipca 2010, 21:40
autor: trutenz
: 13 lipca 2010, 22:21
autor: sasza_19
uuuu... a jestes pewien ze to modul ?? czy Ci tak elektryk powiedizl ;)? jesli sie spalil to tak jak kolegfa wyzej p[isze komplet kupic.. a najlepiej znajdz moduł od wersji amerykanskiej bez immo bo zgubisz kluiczyk i znowu bedziesz musial wydac 1000zł na taki komplet;)
: 13 lipca 2010, 23:55
autor: krotom
tak...elektryk byl dzisiaj u mnie i posprawdzal wszystko tzn.
podpial pompe paliwa na krotko dziala.
do przekaznika do pompy niedochodzi prad ale po podpieciu na krotko przekaznik odzywa sie.zamienil ten przekaznik na inny zeby sie upewnici taki sam efekt,na krotko idzie normalnie nie ma pradu.
jesli ma ktos jakis inny pomysl na te objawy ...to jeszcze chwile wstrzymam sie z kupnem innego modulu.
normalnie rece i cycki opadaja a jezdzic sie chce. :/
: 14 lipca 2010, 00:31
autor: kevin
sprawdź czy nie gubi prądu na stacyjce...
: 14 lipca 2010, 00:38
autor: krotom
mam jeszcze jedno pytanko.jak dobrze zrozumialem to od amerykanskiej wersji bez hiss wystarczy tylko modul i nic wiecej i juz bedzie latac???
jak to jest z przebiegiem czy komputer zmienia stan licznika???
: 14 lipca 2010, 07:22
autor: trutenz
Moduł z wersji USA nie będzie śmigał w Twoim europejskim bzyku bez przeróbki.A kilometry zostaną jakie masz na zegarze.
: 15 lipca 2010, 11:32
autor: kevin
też słyszałem ze moduł z wersji USA nie śmiga pod Europejską instalacją, najlepiej kontaktuj sie z gościem z linku który podał Trutenz wyżej, też robiłem u niego moduł i jest w 100% warty polecenia. Gość dopisze Twoje kluczyki pod moduł i nie będziesz musiał zmieniać zamków ani stacyjki...
