Zmiana zegarów z sc28 na sc33
: 21 czerwca 2010, 14:52
autor: MaciusCBR
Czy jest to w ogole mozliwe?? jak tak czy duzo roboty z elektryka?? bo od sc33 bardziej mi podchodza :P :diabel2:
: 21 czerwca 2010, 16:00
autor: toper-utl
Zależy z jakiego rocznika miały by być te zegary -domyślam się iż chodzi o '98 - '99, w tym przypadku jest kilka różnic.
1. Stelaże zegarów są różne.
2. Prędkość będzie przekłamana ze względu na inną charakterystykę czujników ( są dostępne urządzenia które kompensują tą różnicę - no ale tu pojawiają się dodatkowe koszta )
3. W sc 33 98-99 jest jedna kostka do zegarów, we wczesniejszych rocznikach podłączenie jest realizaowane za pomocą kilku wiązek.
Reszty nie pamiętam, ale bardzo możłiwe że jeszcze wskaźnik temperatury będzie przekłamywał.
Wszystko jest do zrobienia, ale według mnie za dużo z tym kombinacji.
: 22 czerwca 2010, 15:43
autor: MaciusCBR
toper-utl pisze:Zależy z jakiego rocznika miały by być te zegary -domyślam się iż chodzi o '98 - '99, w tym przypadku jest kilka różnic.
Dzieki za info kolego :)
: 23 czerwca 2010, 08:41
autor: miki1406
Zerknij w haynes'a 92-99... Jest chyba różnica w oporze czujnika temperatury silnika... Przez SC33 rozumiem model B czyli 98-99. To i z prędkościomierzem może być problem, bo impulsy zliczane są innym sposobem. Nie z zębatki a ze skrzyni biegów...
Ja myślałem nad wyświetlaczem LCD z Aprili RS... Temperatura, voltomierz etc :D
: 25 czerwca 2010, 13:20
autor: MaciusCBR
z Aprili RS... Temperatura, voltomierz etc :D[/quote]
Hahahah :P
: 25 czerwca 2010, 15:49
autor: miki1406
Z czego ha?? :P Zoba sam http://www.allegro.pl/item1064418248_ap ... 80_gs.html
Tanie i łatwe do zaaplikowania... :D
: 27 czerwca 2010, 17:47
autor: MaciusCBR
Nie było problemu z nimi?? a i linka predkosciomierza podeszła?? nie obkrecił ci sie jeszcze od tych predkosci :P
: 28 czerwca 2010, 08:25
autor: miki1406
Ale jaka linka... Mi chodziło o samo wpięcie wyświetlacza bo ma zegarek, voltomierz, temperature płynu i inne duperele :D
: 06 lipca 2010, 12:29
autor: walek809
no przydało by się przydało :)
