nie slychac pompy
: 02 maja 2010, 07:51
autor: francuz
Witam koledzy
Problem jest w tym iz po 3 dniach postoju moto na zewnatrz ( deszcze ) pompa paliwa nie trybi,nie slychac charakterystycznego dzwieku,zdemontowalem bak i dzis bede sparawdzal pompe na krotko,reszty nie moge narazie sprawdzic poniewaz moto jest 100km odemnie,wyczytalem ze moze nie byc masy na pompie,macie moze jakies pomysly co sie moglo stac,moze ktos mial podobny przypadek,przy moto bede dopiero we wtorek :(
: 02 maja 2010, 08:57
autor: goOly19
jak wyczytales zenie ma masy to ni ma masy, nawet nie wiem czy nie mojego postu nie czytales. Najpierw mozesz sprawdzic tak odkrec zbiornik i ruszaj nim w pionie ( wmotocyklu) czyli podnosisz go delikatnie do pionu i caly czas bawisz sie przelacznikiem i patrzysz czysi enie zalacza. No a jak ci sie nie chce to odrazu poprowadz od pompy dodatkowy kabel masy gdzies do ramy.
: 02 maja 2010, 10:42
autor: francuz
a zapomnialem dodac ze tylko na jednym przewodzie przy pompie byl prad,nie wiem czy tak powinno byc czy inaczej
: 02 maja 2010, 11:02
autor: fesk
francuz, Co to znaczy na jednym przewodzie prąd ??
Bo nie bardzo rozumiem.
Masz (plus) + i (mase) -
: 02 maja 2010, 11:19
autor: sasza_19
pierw to sprawdź czy imoobilazjer załapuje :027: czy "kluczyk" nie gaśnie czy swieci sie cały czas.
: 02 maja 2010, 13:19
autor: francuz
panowie - do pompy dochodza 3 kabelki:jedna masa i dwa nastepne,jak w tych dwoch prad powinien sie pokazywac ??
: 02 maja 2010, 14:18
autor: sasza_19
wogóle słychac przekaźnik?
: 02 maja 2010, 15:59
autor: francuz
podłączam na pompie plus do plusa i minus do minusa z akumulatorem i wogole nie trybi :< a powinna-chyba ??
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 5:07 pm ]
Koledzy juz temat nie aktualny,okazalo sie ze to przekaznik pompy paliwa,zle bylo zabezpieczone przed deszczem i po zamoknieciu strasznie zasniedzial - co nie dawalo styku,pompa na krotko nie drygala bo za cienkie kable byly uzyte do sprawdzenia :/ oby wiecej nie bylo takich przygod - pozrdawiam :mrgreen:
