Strona 1 z 2
odpalenie problem
: 31 stycznia 2010, 20:25
autor: osama
witam mam pytanie przy odpalaniu dodam ze mialem wtedy slaby akumulator przekrecil ze trzy razy a pozniej gdy naciskalem starter(rozrusznik juz nie krecil) dochodzil dziwny dzwiek spod siedzenia dokladnie kolo akumulatora tam gdzie bezpieczniki czy to normalne?
: 31 stycznia 2010, 20:34
autor: wlodek23cbr
tak normalne oznaki padnietego aku naladuj jak jest sprawny albo czeka cie zakup nowego
: 31 stycznia 2010, 20:53
autor: IvanBRW
normalne. a ten dzwiek ktory cie niepokoi to zapwne cykanie przekaznikow
: 31 stycznia 2010, 21:16
autor: PS BXL
kolego nie zastanawiej sie tylko naladuj i sprawdz czy bedzie ok,
: 31 stycznia 2010, 21:41
autor: sasza_19
tak to przekaźnik wydaje ten dźwiek - jest zbyt mało prądu - przekaźnik nie pozwala na przejscie prądu na rozrusznik ktory moglby sie uszkodzic takim czyms
naladuj ew wymien baterie pozdrawiam
: 31 stycznia 2010, 22:13
autor: Insaine
uuuu siweżak w temacie motoryzacyjnym ale każdemu może się zdarzyć
: 01 lutego 2010, 07:16
autor: JacekJ
to ja mam jeszcze jedno pytanie do kolegów : czy ładujecie aku podpęte do moto czy je wypinacie ??
Pytanie wydaje się dość istotne, ponieważ gdzieś czytałem, że ładowanie aku w moto może spowodować uszkodzenie elektroniki. Jakieś doświadczenia ?
Jacek
: 01 lutego 2010, 07:32
autor: miazga
Niby powinno sie go wyciagnac albo odlaczyc klemy zeby naladowac. Nie wolno napewno odpalac na zapietym prostowniku. Moja rada jest taka zeby szczegolnie w okresie zimowym wyciagnac aku i w cieplym pomieszczeniu naladowac.
: 01 lutego 2010, 07:42
autor: RudiszRR
Co do pierwszego pytania to na 100% padniete aku raczej ladowanie za wiele nie pomoze. Lepiej wymien jak nie chcesz miec w sezonie problemow.
Druga sprawa lepiej aku ladujcie wyciagniete z moto. Po wymianie modulu jestem na tym punkcie przewrazliwony a wykrecenie 2 srubek to chyba nie duzo zabawy
: 01 lutego 2010, 13:22
autor: Husar
padnięty akumulator na 100. Co do ladowania na podpietym akumulatorze oraz odpalania go z klemów: kiedyś miałęm zx7r, akululator ledwo żył, dużo razy zdarzało mi się ładować na podpiętym oraz odpalać z klemów i jakoś nic nigdy z elektorniką się nie działo. Fakt, że motor ten za dużo elektorniki nie ma:)
Patrząc na ten problem....czyżby 954 na 1 moto?
: 01 lutego 2010, 14:20
autor: wlodek23cbr
jezeli akumulator nie jest zasiarczony lub nie ma zwarc na celach to bez problemu powinien zyc wiec ladowanie pomoze
: 01 lutego 2010, 20:21
autor: osama
dzieki wielkie panowie za rady za tydzien bede w kraju bedzie odpal jezeli bede mial jakies problemy to widze ze mozna na was liczyc
