Strona 1 z 2
929
: 30 stycznia 2010, 11:18
autor: Pawlik
Witam wszystkich mam takie pytanie co moze byc przyczyna jesli motor jak jest zimny pali na trzy baniaki jesli sie nagrzeje do 48 stopni to zaczyna chodzic 4 jaka moze byc przyczyna ?? pomozcie :)
: 30 stycznia 2010, 11:24
autor: Slawo_929
wedlug mnie trzeba zaczac od najprostrzych rzeczy tzn sprawdzic pierwsze swiece i przewody wysokiego napiecia ;)
: 30 stycznia 2010, 12:12
autor: crazyduck
także stawialbym na swiece
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 12:13 pm ]
tylko oczywiscie nie kupuj odrazu nowych zanim nie sprawdzisz czy to faktycznie swiece
: 30 stycznia 2010, 14:56
autor: Pawlik
jak co to jedna swiece bo takie cyrki sie dzieja przy jednym baniaku zmienie miejscami oj zobacze czy to swieca na stowe ale dzieki za pomoc jak nie pomoze to dalej bede prosil o pomoc :p
: 30 stycznia 2010, 19:04
autor: slamann
Dla mnie świece, też tak miałem po wymianie problem znikł :one:
: 30 stycznia 2010, 20:05
autor: sasza_19
na zimnym czesto sie tak dzieje przez świece ;)
: 30 stycznia 2010, 22:26
autor: PS BXL
crazyduck pisze:także stawialbym na swiece
zalezy kiedy kolega ostatnio zmienial , jezeli juz dawno niezmieniane albo moto niedawno kupione i niewiadomo kiedy byly zmieniane,
albo moze moto podczas zimy bylo tylko chwilowo przepalane, nie do pelnego nagrzania to tez luczie nieraz narzekaja ze swiece siadly,
w takich przypadkach moze niewarto zastanawiac sie i odrazu kupic nowe
: 03 lutego 2010, 09:15
autor: Pawlik
a jakie najlepiej swiece kupic ???
: 03 lutego 2010, 10:38
autor: PS BXL
tu masz taka tabelke od NGK
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... ONDA&m=900
od NGK jest to model CR9EHI-9, sa to swiece irydowe,
a CZIKEN pisze ze najlepsze sa marki DENSO (a CZIKEN dobrze sie zna)ale niewiem jaki typ
: 03 lutego 2010, 10:48
autor: cziken929
dedykowane pod model CR9EHI9. Jeśli już wydasz te 200pln na świece to po zamontowaniu w głowicę koniecznie musisz je wygrzać,- czyli odpalasz motocykl i rozgrzewasz do normalnej temperatury pracy silnika. Najlepsza dla świec jest przejażdżka kilka km w realnych warunkach pracy pod obciążeniem i zmiennymi obrotami. Taki zabieg przedłuża życie każdej świecy nawet irydowej. W przypadku standardowych świec wygrzanie jest bezwzględne !
: 03 lutego 2010, 11:00
autor: PS BXL
chyba DENSO powinno byc typu
U27FER9
tylko ze to chyba niejest irydowa tylko zwykla
: 03 lutego 2010, 11:31
autor: toper-utl
irydowa DENSO to IUH27.
