Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 11:55
PROBLEM Z HISS = NIE ODPALA
Motocykl: Honda CBR 954
Post » 25 stycznia 2010, 17:29
Wyjąłem akumulator do ładowania. wsadziłem go ponownie i zaczęła mrugać kontrolka od HISS. Moto nie odpala ani na jednym ani na drugim kluczyku. I co teraz panowie?
Rok produkcji: 2014
Post » 25 stycznia 2010, 19:27
Trudno bedzie Ci pomóc nie majac sprzeta przy sobie. jakis alarmów nie masz w niej? Ja kiedys w 929 miałem tez maly problem podobny tylko po wyjeciu i wlozeniu silnika (też masa byla odpieta..). I wogóle nie działała pomka a hiss sie chyba nie swiecił wogóle. przepatrzylem wszystko co sie dało i odlaczylem pare razy aku i wlazylem od nowa kluczyc i za któryms tam razem zadziałało nie wiem jakim cudem:| popatrz w serwisówce jest na stronie jak nie to musisz to gdzieś oddać może cos sie stało z antenką HISS albo modułem ew jakis kabel ?
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 25 stycznia 2010, 20:18
sprawdz ile razy Ci miga dlugich ile krotkich i to bedzie oznaczac kod bledu ktory odczytasz z serwisowki
Motocykl: CBR 954 sc50
Post » 30 stycznia 2010, 22:47
witam mam problem z moja 954 po odpaleniu motoru miga mi czerwona kontrolka kolo na iczniku kolo swiatel dokladnie 2 mrugniecia i dluzsza przerwa nie wiecie moze co to jest
plastik
Post » 03 lutego 2010, 16:24
2 mrugniecia oznaczaja chyba jakis blad zwiaany z MAP sensorem
Post » 03 lutego 2010, 16:34
2 krótkie mrugnięcia oznaczają dokładnie:
* Loose or poor connection of the MAP sensor vacuum tube (zła lub brak połączenia z MAP sensor)
* Faulty MAP sensor (zrąbany Map sensor)
Kiedyś na forum było o tym sprawdź czy masz dobrze wpiętą wtyczkę od MAP s. - znajdziesz ja po prawej stronie airboxa wpięta od dołu o ile dobrze pamiętam
Post » 03 lutego 2010, 17:15
A silnik nie pracuje jak betoniara i nie puszcza czarnej smugi z komina :027:
