Strona 1 z 2
Problem z HISS
: 18 stycznia 2010, 15:27
autor: AlpenGold
Witam mam problem z HISSem w cbr 1000rr , jest to motor po wywrotce i miał uszkodzone dół stacyjki . Antenka była cała ,moduł dobry.
Kupiłem nową stacyjke od amerykańca chyba, przełozyłem wkład stacyjki z mojej i wszystko niby ok tylko nie gaśnie kontrolka HISS. ??
NIe idzie odpalić moto , nawet pompy nie słychać
Czy w stacyjce też jest coś zakodowane ten cały hiss czy nie?
A i jeszcze jedno: mam podłączony ten czujnik wypadkowy wtedy właśnie cały czas pali sie hiss, jak zmostkuje go to tak samo. Jak go odłącze wogule to ani na chwile nie zapala sie hiss ,ale pompa i tak niedziała
co z tym zrobic?
: 18 stycznia 2010, 16:44
autor: synek
a masz drugi kluczyk?? mój brat kupił cb 1300 po wypadku (stacyjka ani komp nawet nie ruszone) i też nie chciała czytać kluczyka (oryginalny) tylko zapasowy trzeba było użyć. przed wypadkiem wszystko działało.
: 18 stycznia 2010, 18:34
autor: PS BXL
w stacyjce niejest zakodowany kluczyk,
w stacyjce jest tylko tzw. "petla indukcyjna" i spelnia ona tylko role antenki
: 19 stycznia 2010, 08:44
autor: AlpenGold
No właśnie mam tylko ten jeden kluczyk.
: 19 stycznia 2010, 20:10
autor: PS BXL
a na tamtej starej stacyjce i antence gaslo ?
moze ta nowa antenka cos nie kontaktuje lub jest uszkodzona
: 21 stycznia 2010, 10:04
autor: wszymon
hiss (znaczy kod immo mówiąc ogólnie) jest zakodowany w kompie i kluczyku, musiałbyś przełożyc także kompa z amerykana (który jest bez HISS) jak wsadziłeś stacyjke bez czytnika (antenki), nie ma co kombinować z kluczykiem skoro nie ma czytnika a komp czeka na identyfikację kluczyka. Dopiero wtedy uaktywni zapłon i pompę paliwa.
: 21 stycznia 2010, 14:43
autor: AlpenGold
Do czasu uszkodzenia stacyjki było ok. Wymieniłem tylko stacyjke , antenka została stara,kluczyk został stary bo zmieniłem wkład w stacyjce, moduł też został stary.
Nie wiem bede musiał dać do jakiegoś elektryka.
Wiecie może kto by dał rade na terenie 3miasta?
: 21 stycznia 2010, 18:25
autor: kevin
może antenka sie posypała...
: 21 stycznia 2010, 20:13
autor: PS BXL
a wiec to chyba znaczy ze kupiles ztacyjke bez antenki (pewnie niema napisu HISS), chyba bedziesz musial kupic kolejna , tym raazem europejska,
: 21 stycznia 2010, 20:35
autor: synek
stacyjka a antenka to dwie różne rzeczy i to na pewno nie jest wina samej stacyjki która z hissem nie ma nic wspólnego. jesteś pewien że wszystko jest podłączone? może antenka gdzieś nie łączy? sprawdź jeszcze inne przewody, może przy samym kompie jakiś się wypiął? skoro stacyjka została uszkodzona to podejrzewam że to musiała być dosyć mocna wywrotka i przód moto trochę ucierpiał.
: 22 stycznia 2010, 00:05
autor: spsx
Zadzwon pod ten numer: 791-368-545. To jest człowiek który zajmuje sie zawodowo HISS YISS itd. Korzystalem juz z jego usług i moge śmiało polecic.
: 05 lutego 2010, 09:56
autor: gustlik1000rr
witam a próbowałes wyłączyc hiss?
