Strona 1 z 2
zmiana ramy w SC28 na SC33
: 14 grudnia 2009, 19:12
autor: maasser
czy mozna bez zadnych przerobek zmienic rame w modelu SC28 na rame SC33? czy wszysto a wiec silnik, przednie zawieszenie, tylny wachacz z amorem bedzie mozna przelozyc bez zadnego problemu i kombinowania?
chce podmienic jedynie rame wszystko ze starego modelu pozostawiajac
: 14 grudnia 2009, 19:55
autor: PS BXL
silnik chyba powinien pasowac bo wczesniej byly tematy o przekladkach silnika sc33 do ramy sc28 wiec w odwrotna strone pewnie tez pasuje,
ktos inny tez pisal ze ma przednie zawieszenie od sc28 w ramie sc33 wiec chyba pasuje
a tylnym wachaczy moze ktos inny cos bedzie wiedzial,
mimo to i tak pozostaja drobne przerobki takie jak np montaz baku sc28 do ramy sc33
: 14 grudnia 2009, 20:00
autor: maasser
dzieki za odpowiedz ale bak tez juz kupilem od sc33 bo jest zdecydowanie ladniejszy, poza tym kupilem tez zadupek od 929 ale tez trzeba bedzie przrabiac tylni stelaz i siedzenia
: 22 grudnia 2009, 08:52
autor: demon2418
Ogon 929 podchodzi bez przeróbek!
: 22 grudnia 2009, 10:44
autor: burnfeel
cos mi sie nie wydaje zeby przypasowal bez przerobek stelaza
: 22 grudnia 2009, 10:59
autor: demon2418
Z miesiąc temu zawracałem du** gościowi który wystawiał motor na allegro bo właśnie spodobał mi się pomysł przeszczepienia ogona z nowszego modelu i usłyszałem że plastik pasuje idealnie bez żadnych kombinacji.
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 11:03 am ]
http://www.allegro.pl/item794253290_cbr ... _sc33.html
Może ktoś zna motor albo gościa od motoru to niech się dowie!
: 22 grudnia 2009, 11:58
autor: burnfeel
niestety pare rzeczy trzeba pozmieniac. Zobacz sobie ten temat :
http://www.rrzone.com/forums/showthread.php?t=6329
: 22 grudnia 2009, 11:59
autor: koma600
no spoko to wygląda
: 22 grudnia 2009, 12:15
autor: maaaniekk
ale pod siedzeniem kierowcy tak jakoś do dopracowania jest
: 22 grudnia 2009, 18:51
autor: Piotrek
Widzialem taka sc 28 z dupka od 929 na zlocie w Lesniowicach. No i musze przyznac, ze nie wygladal ten ogon jkaby podszedl bez problemow. Ale efekt fajny.
: 23 grudnia 2009, 12:11
autor: maasser
juz jestem po przeszcepie wiec wiem jak to wyglada i juz nie trzeba gdybac: stelaz w 900 jest szerszy niz w 929 i jak chce sie zapodac zadupek razem z lampoa to nieststy trzeba obciac konce gornego profila pod katem wtedy pasuje razem z lampa (w przeciwnym wypadku rozchodzi sie koniec zadupka na boki i chu.j z lampa). Mocowania boczne z 900 pasuja na wysokosc tylko trzeba lekko ja wygiac (te blaszki mocujace do stelarza) ja zmienilem jeszcze siedzenie tylne na 929 ale tez trzeba obcinac tyl plastika bo inaczej nie da sie umiescic na rowno z zadupkiem, po obcieciu dospawalem kawalki po odcieciu na plask ab lezalo sztywno na blasze laczacej stelaz po siedzeniem, (tylne siodelko z 900 tez trzeba obicnac ale wyglada ciulowo bo po pierwsze jest ciut za szerokie, po drugie nie ma takiego fajnego zaokrglenia, wiecej jest przy nim kombinacji a efekt do dupy) po zaadoptowaniu tylnego siedzonka z 929 trzeba pomyslec nad jakims sensownym zamykaniem. przednie siedzenie 929 nie pasuje kompletnie do stelaza z 900 wiec przerabiam stare, czyli obcinam boki plastiku i gabki z przodu i to co obcialem spawam do tylnej czesci aby uzyskac rowna linie z tym wygieciem zadupka 929 , potem tylko dokoleje na tyl gabke (to co obcialem lub jak nie styarczy to z tylniego siedzenia 900, pzreciez zostalo
Aby zadupek jeszcze sie dobrze trzymal musze dospawac z ABS-u uchwyty w jakichs miejscach na boku stelazu i z tylu kolo lampy.
Powiem szczerze jak ktos nie ma smykalki , zaciecia, wiedzy ze spawania plastiku oraz odpowiedniego urzadzenia do tego to niech da sobie spokoj z ta rabota bo moze byc tak ze przerosnie go albo wpedzi sie w takie koszty (jak bedzie musial ze wszystkim gdzies latac i placic a to robota zmudna: spawania, ciecie, przymierzanie i ponownie od nowa to samo) poza tym trzeba tez miec jakies tam pojecie o tapicerowaniu oraz material do tego
jak wszystko porobie (bo jeszce bede musial pomalowad )to powrzucam zdjecia ale nie wczesniej niz w marcu, niestety mam rekle po operacji lokcia
: 23 grudnia 2009, 12:44
autor: maaaniekk
czyżby łokieć rr zjadło?
czekam na foty z Twojego dłubania
