Strona 1 z 3
Przepustnica wlotu powietrza sc57a
: 14 listopada 2009, 19:12
autor: chanbord
Kiedyś trafiłem na temat związany z przepustnicą wlotu powietrza, jednak teraz nie mogę go znaleźć.
Przepustnica owa u mnie nie reaguje na manetkę gazu i nie wiem dlaczego. Zauważyłem, że jest tam linka mechaniczna, ale nie wiem gdzie ona idzie i co mam rozkręcić by sprawdzić dlaczego ta przepustnica nie reaguje na ruchy manetką. Proszę o pomoc. Chciałbym tą przepustnicę uruchomić, ale nie wiem jak. Jestem zwolennikiem fabrycznego stanu motocykla. Jak na razie wszystko mam w oryginale prócz właśnie tej przepustnicy.
: 14 listopada 2009, 20:52
autor: synek
czy chodzi ci o tą klapkę która jest na wlocie do filtra powietrza, pod główką ramy??
: 14 listopada 2009, 21:01
autor: chanbord
Tak właśnie o tą klapkę mi chodzi. U mnie ona jest ciągle otwarta i się nie zamyka w momencie kiedy powinna.
: 14 listopada 2009, 21:27
autor: synek
ona nie jest sterowana za pomocą linki tylko podciśnieniem. pod tym kanałem jest takie urządzenie (nie wiem jak dokładnie się nazywa, okrągłe, metalowe) i do niego podłączony powinien być wężyk. ta klapka zamyka się i otwiera dopiero po odpaleniu silnika w momencie kręcenia manetką gazu. jeśli wszystko jest podłączone i nadal nie działa to zdejmij lewy boczek i sprawdź czy ten wężyk jest dalej podłączony czy np. wisi zatkany żeby klapka była cały czas otwarta. trochę niejasno piszę ale myślę że jak zaczniesz coś tam robić to zaczaisz o co biega.
: 14 listopada 2009, 21:36
autor: chanbord
Lewy boczek mam ściągnięty, czachę też, ale nic nie widziałem. Jutro pójdę do garażu narobię fotek i jeszcze poszukam.
: 15 listopada 2009, 15:51
autor: kevin
podnieś tylne koło, odpal, wrzuć bieg i wtedy sprawdzaj, ta klapka działa dopiero jak masz wrzucony bieg.
: 15 listopada 2009, 19:17
autor: chanbord
Nie pomyślałem o tym.
Faktycznie to może dopiero na biegu działać.
Dzięki bardzo - w sobotę pójdę do garażu, wstawię aku i sprawdzę.
Dziś byłem w garażu i pstryknąłem fotkę aparatem tego wlotu. Lepiej go widać niż na zdjęciu z komórki powyżej
W kółeczku zaznaczyłem ten pręcik, który nią steruje.
: 15 listopada 2009, 20:21
autor: synek
o ile sie nie mylę to nie musisz podnosić koła, wystarczy że zapniesz bieg i zaczniesz kręcić manetką gazu. radzę użyć kogoś do pomocy bo ja zaczniesz gazować na włączonym biegu i jeszcze zaglądać gdzieś pod czaszę to wolę nie myśleć nawet co może sie stać jak ześlizgnie ci się ręka ze sprzęgła
: 15 listopada 2009, 21:13
autor: chanbord
Spoko, mam stojak pod tył.
I tak będę łańcuch smarował, a na odpalonym lepiej się smaruje, jak się sam kręci
: 15 listopada 2009, 21:22
autor: Piotrek
chanbord pisze:Spoko, mam stojak pod tył.
Uwga, drastyczne zdjecia!
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=242261
: 15 listopada 2009, 21:32
autor: chanbord
O fak
Zdjęcia drastyczne. Dziękuję za sugestię. Będę uważał
: 15 listopada 2009, 21:33
autor: synek
a no właśnie... nie wiem skąd ludzie mają takie pomysły żeby smarować łańcuch na odpalonym moto albo "jeździć" na stojaku... trochę wyobraźni...
