Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 09:20
Programowanie kluczyka immo & otwieranie kanapy
Motocykl: Yamaha Xmax 400
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 22 września 2009, 16:07
Tak jak w temacie ,mój kluczyk jest już na wykończeniu(łamie się) i muszę zamówić oryginał tylko czy wiecie jak zaprogramować immobiliser ?Kumpel pracował w hondzie ,ale nie pamięta jak to zrobić ,bo nie zajmował się tam elektroniką. Z tego co mówił to trzeba gdzieś wpiąć jakąś kostkę i wtedy komp wchodzi w tryb serwisowy ,ale dalej nic nie wie.
A druga sprawa to ,że nie mogę otworzyć zadupka , tak jak wyżej kluczyk jest już trochę podłamany i nie chciałem go stracić a nie mogę go otworzyć ,czy jest jakiś sposób ?
W zamek lałem już wd40 i nie przyniosło to rezultatu ,być może nie do końca przekręcam kluczyk bo boję się go złamać ale nadal lipa...
Może jakieś sugestie?
Będę wdzięczny,dzięki!
Ostatnio zmieniony 09 grudnia 2011, 14:16 przez klari, łącznie zmieniany 1 raz
Post » 22 września 2009, 23:03
siema,
na temat imo było już sporo na forum, z tego co pamiętam ktoś się ogłaszał że potrafi zaprogramować kluczyki, poszukaj.
co do zamka kanapy... musisz raz otworzyć, rozebrać zamek (nie bębenek tylko mechanizm, który blokuje kanapę) i go poczyścić, ja dodatkowo skróciłem sprężynkę odciągającą cyngiel i ją trochę rozciągnąłem i teraz zamek chodzi leciutko :mrgreen:
[ Dodano: Wto Wrz 22, 2009 11:05 pm ]
może się wstrzymaj z tym otwieraniem kanapy, aż będziesz miał nowy kluczyk :P
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 23 września 2009, 00:29
orzech pisze:może się wstrzymaj z tym otwieraniem kanapy, aż będziesz miał nowy kluczyk :P
Dokładnie ,czekam na nowy klucz.
Pochwały: 6
Motocykl: 1000 RR HRC
Post » 23 września 2009, 07:24
Nie wiem czy dobrze mowie ale jezeli kluczyk sie lamie wiec idziesz dorabiaja Ci surowke a modul immo przekladasz z klucza do klucza bo on nie jest zlamiany.
A co do schowka kanapy to dorob sobie wlasnie ta surowke i mozesz otwierac bez problemu i bak i zadupek bo przeciez do nich immo Ci nie jest potrzebne a klucz z immo bedziesz mial tylko do odpalania.
Ew sprobuj ostatni raz otworzyc zadupek i linke od zamka wypnij i wypusc np z dolu moto tak zebys mial do niej dostep i mogl w kazdej chwili sobie za nia pociagnac i otworzyc.
Rok produkcji: 2018
Post » 23 września 2009, 08:58
Nie dorabiaj samej surówki i nie przekładaj czipa tylko dorób normalny kluczyk z czipem, bo co będzie jak zgubisz jedyny kluczyk z czipem? Wtedy będziesz musiał włożyć kilka tyś złotych w moduł sterujący.
Motocykl: CBR929
Post » 23 września 2009, 09:15
kilka tys zl ? a nie kilkanascie czasem ??
jedz do dorabiaczy kluczy i Ci go po prostu skopiuja za 40 zl i ta oto ''surówką'' otworzysz bak i zadup.
jak juz bedziesz mial w jaki kolwiek sposob klucz glowny z czipem, to pamietaj zeby dorobic sobie 2gi bo wrazie zgubienia na prawde jest problem.
Rok produkcji: 2015
Samochód: Audi A3
Post » 23 września 2009, 11:58
Dzięki panowie za pomoc, dziś pojadę i zobaczymy co i jak.
Pochwały: 6
Post » 23 września 2009, 12:24
chanbord pisze:Nie dorabiaj samej surówki i nie przekładaj czipa tylko dorób normalny kluczyk z czipem, bo co będzie jak zgubisz jedyny kluczyk z czipem? Wtedy będziesz musiał włożyć kilka tyś złotych w moduł sterujący.
Moze sobie dorobic drugi klucz z modulem ale co bedize jak zgubi oba klucze. TAkie gdybanie to mozna zawsze wymyslic a w sumie teraz jezdzac ze zlamanym kluczem tez mogl go zniszczyc albo zgubic. Wiec poki co najtanszym i najprostszym rozwiazaniem jest zrobienie dwoch surowek i przelozenie do jednej z nich immo.
Rok produkcji: 2018
Post » 23 września 2009, 15:08
kubahsb pisze:kilka tys zl ? a nie kilkanascie czasem ??
Ok 2 tyś zł.
O jakim problemie piszesz? Czyżby o tym samym co ja?
Motocykl: sc44 00
Post » 24 września 2009, 06:11
Siemka tutaj znalazlem procedure kodowania kluczyka http://www.fireblades.org/forums/honda- ... e-key.html trzeba by ja przetestowac bo mam ten sam problem tylko jeden kluczyk :(
Pochwały: 6
Post » 24 września 2009, 07:27
chanbord pisze:
Ok 2 tyś zł.
Pare dni temu sprzedalem instalacje modul kluczyk stacyjke i wlew za 600zl wiec juz nie jest tak tragicznie z cenami tego ale tak czy saik dorobic pasuje bo i tak jest to nieporownywalnie wiekszy wydatek
Motocykl: r1, drz 400
Post » 24 września 2009, 10:21
a ja się zapytam czy jak mam 1 pilot alarmu datool i jakies tamwszystkie papiery do nneigo czy jest mozliwosc dorobienia 2 pilota? jaki koszt?
sisi to jest gość
