tarcie tarcz hamulcowych przednich
: 16 września 2009, 18:10
autor: Andras
Wymieniłem klocki z przodu. Tłoczki na zaciskach wcisnęły sie delikatnie do samego końca. Zaciski wyczyszczone i nasmarowane. Mechanik włożył mi nowe klocki i strasznie mi trze klocek o tarcze. Mechanik polecił mi zrobić kilkadziesiąt kilometrów i mówił że klocek sie dopasuje do tarczy o przestanie. Zrobiłem juz na nich koło 2 tyś km i jeszcze trze. Tarcze mi zjechało prawie o milimetr klocki z jednej str też bardziej sie zużyły. Zaciski odpowietrzone. Dzieje sie to tylko na prawej stronie. Jak podniosę przednie koło i zakręce nim to szybko mi zhamowywuje koło no i podczas jazdy złychać delikatne szuranie.
Mechanik mówi mi że trzeba regenerować zacisk.
Poradźcie mi coś...
: 16 września 2009, 19:20
autor: cziken929
: 17 września 2009, 11:39
autor: maaaniekk
może czas zmienić mechanika, i niech Ci odkupi tarcze
: 17 września 2009, 22:20
autor: A.S.
Witam!!
Klocek źle siadł w zacisku ... jest za duży (źle odlany czy wycięty ) chodzi o tą blachę stalową do której jest okładzina przyklejona.. Wyjmij ją i dokładnie obejrzyj >>> zobaczysz gdzie wadzi o obudowę zacisku ... Klocek ma lekko wchodzić w obudowę .... jeśli tak nie jest trzeba go lekko pilnikiem potraktować w miejscu gdzie wadzi .. Dlatego z jednej strony CENZURA klocek bo tylko jeden pracuje a drugi się zaklinował
..... Dobrze ci koledzy radzą mechanika zmień bo to są podstawy podstaw
: 19 września 2009, 00:34
autor: mick 998
w moim moto tez slysze lekkie szuranie przednich klockow - ale to nic powaznego.
tarcze wycieraja sie rownomiernie (widac lekkie zuzycie), dodam ze sa to oryginalne kloce na ktorych jest nastukane 23 tys km (z czego 17 tys sam nakrecilem - oczywiscie nie na torze
) byc moze twoj mechanik to *zlota raczka* albo na klocach oszczedzales.
: 23 września 2009, 12:14
autor: diobol
a sprawdzałeś czy masz prostą tarcze ?
: 23 września 2009, 20:15
autor: mick 998
krzywe tarcze zazwyczaj czuc na klamce lub po pulsacyjnym chamowaniu- u mnie tego nie ma
: 01 października 2009, 17:48
autor: Andras
klocki kupiłem za 250 zł. Tarcza niby prosta, płym jest w stanie. Chyba sam to rozbiorę i sprawdze jak bede micł chwile czasu. Dzięki za porady. Poinformuje jak coś
