Strona 1 z 3
SC 57 b gaśnie podczas jazdy
: 18 lipca 2009, 17:53
autor: Andras
Witam wszystkich.
Coś sie dzieje mojej hondzinie ostatnio i proszę o pomoc lub ewentualną poradę.
Gaśnie mi bestia podczas jazdy, ale nie zawsze - sporadycznie raz na tydzień czasem częściej. Sprawdzany był pod komputerem i wyszło tylką błąd exup (bo jest zdemontowany) i błąd hesd amora skrętu. błędy sie skasowały. wczoraj znowu mi zgasła.
Pierwszym razem stało sie to przy prędkości w granicach 250, później raz jak jechałem na jednym kole. I powtarzam raz na jakiś czas.
W motocyklu jest zamontowany alarm ale w chwili obecnej jest odłączony od napięcia.
Jest również zamontowany Power Comander.
Stopkę też sprawdzałem i to samo.
Proszę o jakąś podpowiedź co tu jeszcze można sprawdzić, czy całkiem zdemontować alarm?
: 18 lipca 2009, 19:54
autor: JacekLdz
raz mi sie takie cos zdarzylo i znajomy mechanik wytlumaczyl mi ze moga byc jakies luzy przy kluczyku i tam czasem nie łapie i potrafi wylaczyc moto.
nie mam zielonego pojecia czy to prawda ale moze cos pomoze w poszukiwaniu Twojej przyczyny, pozdro
: 19 lipca 2009, 07:46
autor: cziken929
bardzo cieżki temat do opanowania
: 19 lipca 2009, 12:01
autor: Andras
Zaobserwowałem jeszcze ze jak mi zgaśnie to wszystko wyłącza sie na liczniku i pojawia sie czerwona dioda. W trakcie próby odpalenia na postoju nie słychać pompy i dioda sie dalej pali. Po kilku sekundach znowu jest ok. Dzieje mi sie to przeważnie po tym jak sie troche powściekam.
Wczoraj ściągnąłem bak. posprawdzałem wszystkie wtyczki, kable i wieczorem znowu zgasła.
: 19 lipca 2009, 12:40
autor: synek
wszystko się wyłącza na liczniku czyli nie pokazuje prędkości i przebiegu?? może wina zegarów albo modułu?? jak masz drugi kluczyk to może pojeździj z tym drugim. może to coś z hissem. jeśli to nie pomoże to ja bym jeszcze dla pewności wypiął całkiem PC
: 19 lipca 2009, 12:42
autor: Tytus
Andras pisze:Zaobserwowałem jeszcze ze jak mi zgaśnie to wszystko wyłącza sie na liczniku i pojawia sie czerwona dioda. W trakcie próby odpalenia na postoju nie słychać pompy i dioda sie dalej pali. Po kilku sekundach znowu jest ok. Dzieje mi sie to przeważnie po tym jak sie troche powściekam.
masz to samo co mi sie stalo jak wracalem z wakacji do domu... poprosu pod siedzeniem ten gruby kabel z wiazkami lub wtyczka nie styka i przy ostym gumowaniu lub poprostu na dziurach sie rusza...
Ja u siebie jeszcze nie zdiagnozowalem problemu dokladnie bo nie mialem czasu jezdzic ostatnio ala ewidentnie jak ruszylem przewod z wtyczkami to hiss gasl i zapalal sie a wtedy pompa nie dziala bo odlacza modul (dioda hiss nie zaswieca sie po przekreceniu stacyjki i gasnie po chwili) JA na poczatku sie wystraszylem ze hiss "pada" lub kluczyk ale na szczescie problem jest z wiazka - najprawdopodobniej cos z kablami od alarmu ktory sam zakladalem - dziwna troche sprawa bo alarm w 2007 montowalem
: 19 lipca 2009, 13:18
autor: Andras
Komputer wypinałem, przewody zasilające sprawdzałem. Kluczyka drugiego nie mam, ale wydaje mi sie ze immobilajzera nie ma bo jest to wersja ze stanów.
Na liczniku wskazówka obrotów wskazuje momentalnie 0 - nic nie wyświetla - pali sie tylko czerwona dioda.
: 19 lipca 2009, 13:23
autor: JacekLdz
Andras pisze:Komputer wypinałem, przewody zasilające sprawdzałem. Kluczyka drugiego nie mam, ale wydaje mi sie ze immobilajzera nie ma bo jest to wersja ze stanów.
mialem identycznie. ruszalem ze skrzyzowania dosc ostro i przy ok 7-8 tys , gasly zegary i palila sie czerwona dioda, ja oczy jak 5zl
po kilku sekundach raptownie bum spowrotem na te 7 tys obrotow ze myslalem ze na gume mnie wbije
dosc nieciekawe przeżycie
: 19 lipca 2009, 13:49
autor: Tytus
sprawdzcie polaczenia kabli pod siedzeniem - najlepiej wszystko rozlaczyc i ponownie spiac bo czzasami moze cos nie stykac lub zasniedzily sie jakies styki...
: 19 lipca 2009, 14:34
autor: Andras
Już to robiłem. Psikałem we wszystkie kostki po rozpięciu WD40 i nic nie pomogło.
Czasem boje sie mu odkęcić mocniej czy coś wyprzedzić
: 19 lipca 2009, 15:24
autor: woojtas
a sprawdz wylacznik przy kierownicy rozkrec i obakaj
: 19 lipca 2009, 21:18
autor: Miras
Błąd. Zdecydowanie WD40 nie służy do "psikania" łączy elektrycznych!!! WD40 może jedynie sprawę pogorszyć, przecież to smarowidło. Jeżeli chcesz odświeżyć styki użyj produktu specjalnie do tego przeznaczonego np. o nazwie Elektrosol.
