pomocy! po wymianie silnika nie działa prędkościomierz
: 25 czerwca 2009, 18:17
autor: foi sc 33
mam takie zapytanie? posiadam model z 98 roku i mam w nim teraz silnik z roku 97!wczesniej czujnik prędkościomierza miałem w karterze a teraz takowego tam nie ma!!! dokupiłem dekielek z czujnikiem na zębatke zdawczą ale żle zlicza kilometry(mile)a na prędkościomierzu pokazuje maks 20 mile/! ma któs może pomysł jak zrobić z tym porządek???
: 25 czerwca 2009, 22:10
autor: jarol-x
miałem ten sam problem model 98 a silnik z 97, jedyne rozwiązanie to speedohealer dostaniesz go tutaj
http://bikestar.pl/ wystawiają się też na allegro, wpinasz go w kostki pod bakiem montaż banalnie prosty jego koszt to jakieś 320zł z przesyłką, urządzenie to pozwala dowolnie wyskalować licznik ja wprowadziłem plus 800, i jest ok. W silniku z 98 czujnik liczy zęby zębatki na wałku zdawczym czyli jakieś 40-50 impulsów na obrót natomiast w 97 jeden obrót wałka (zębatki) to jeden lub dwa impulsy nie pamiętam dokładnie wiec stąd taka duża rozbieżność że jadąc dość szybko prędkościomierz pokazuje zaledwie 20. Jeżeli masz silnik z 97 to również powinieneś przełożyć czujnik temperatury wyglądają identycznie z prawej strony przy króćcu miedzy głowicą a gaźnikami, w 97 był analogowy miernik i czujnik miał inne oporności i kosztował około 40zł a w 98 jest cyfrowy wskaźnik, czujnik ma dużo większe rezystancje i kosztuje około 240zł, a zewnętrznie są identyczne i lubią się przy wykręcaniu ułamać a wtedy oj rozwiercanie i gwintowanie głowicy - przerabiałem 2 razy
pozdrawiam.
: 30 czerwca 2009, 18:47
autor: foi sc 33
dziekuje pięknie !!!musze z czasem o tym pomyśleć bo bez predkościomierza to lipa
nie wiem kiedy mam 50 na zegarze
i ostatnio juz zapłaciłem za predkość:/
: 23 maja 2011, 11:30
autor: BAAST
Witam, u mnie jest zamontowany speedohealer, niestety nie mam do niego żadnej instrukcji, możecie napisać krok po kroku jak wejsc w ustawienia, oraz jak go ustawić
SC33 `98 /silnik `97
z góry dzięki
: 23 maja 2011, 11:38
autor: pekal1
ale wy sobie życie komplikujecie
: 24 maja 2011, 08:49
autor: BAAST
oki, już mam pytanie nieaktulne
